Zamek tylnej klapy
Lysyman
- Świeżak
- Imię: Damian
- Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
- Oznaczenie silnika: Y2.0DTH
Dzięki Dziadek za info ale nie czekałem, tylko następnego dnia po moim poście rano wyciągnąłem zamek i zdemontowałem na czynniki pierwsze .
okazało się, że było z tym dużo więcej roboty niż można było się spodziewać .
Twój post ułatwił mi opcję z rozwierceniem zaklepania, ale żeby do tego dojść musiałem rozebrać cały zamek od drugiej strony, czyli zdjęcie spinki (której praktycznie nie widać) , zdjęcie podkładki trzymającej sprężynę, wyjęcie całego mechanizmu, wyciągnięcie korpusu wkładki, zdjęcie kolejnej spinki, zdjęcie oringu uszczelniającego, rozwiercenie zaklepań zdjęcie chromowanej osłonki i wtedy zabawa wkładką- czyszczenie i uzupełnianie sprężynek oraz zabawa pinami, żeby pasowały klucze z wkładki z drzwi, montaż w odwrotnej kolejności. jak znajdę czas wrzucę manuala z całej operacji.
Pozdro!
PS Dzięki za linka , haha gdybym miał go wcześniej zdecydowanie szybciej uporałbym się z wkładką .Trzeba będzie teraz trochę poczytać i pooglądać. jeszcze raz
Dzięki !
Aloha
Pozdro!
Dzięki !
Aloha
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 09:42 przez Lysyman, łącznie zmieniany 1 raz.
Bez pasa Bez przebaczenia...
...zapnij pasy
...zapnij pasy
Putek
Witam!
Mam problem z zamkiem klapy bagażnika. Klapa sie nie zamyka poprostu sie odbija. Moje pytanie jest takie czy trzeba ściągać tapicerkę plastikową z klapy zęby wymienić ten zamek na dole nie ten z kluczykiem. I na co mam sie szykować jutro będę wymieniał i nie wiem co mnie czeka.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Na poczatek proponuje ...
viewtopic.php?f=1&t=17664
Ps. Moze pomoze
viewtopic.php?t=24979
viewtopic.php?t=7564
Ps 2. Napisales w dziale ZA wiec "wydedukowalem" ze zapewne taka posiadasz
Ps. Moze pomoze
Ostatnio zmieniony 05 cze 2018, 20:21 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
MaineCoon
Witam, odgrzeje temat żeby nie zakładać nowego.
Muszę wymienić zamek w tylniej klapie, Poprzedni właściciel wymienił cała klapę, ale nie wymienił zamka.
Kupiłem nowy zamek i jest przy nim takie małe cięgno, a w wkładce w klapie go nie mam i nie wiem gdzie je podłączyć.
Fajnie jak by ktoś miał zdjęcie klapy od środka, bez tapicerki.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
MaineCoon
Chyba jeszcze mi coś brakuje, bo nie mam do czego go podłączyć. Co ono robi? Centralny zamek?Pszczyna pisze: 03 mar 2021, 21:52 https://archiv.langzeittest.de/opel-zaf ... chloss.php
viewtopic.php?t=7564&start=15
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Było troche opisane na forum viewtopic.php?t=24564
Z boku cięgło idzie do siłownika elektrycznego i tam podłączasz kabelki.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2021, 18:26 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
MaineCoon
Dzięki, centralny z pilota i tak mi nie działa, więc narazie nie będę bawił się z tym dalej. Ważne że z kluczyka będzie działać.
Skoro masz rozgrzebane dlaczego nie ? tapicerki nie musisz zakładać od razu ,tłumaczyć możesz iż to w fazie testowania poprawności działania
MaineCoon
Miałem jeden kluczyk i to bez elektroniki w środku. Teraz jak kupiłem komplet wkładek z dwoma kluczykami to może to ogarnę, ale narazie muszę pomalować tylnia klapę i podłączyć wszystkie kabelki, wymienić wkładkę w drzwiach i stacyjce, ogarnąć jakoś immobilizer i jeszcze kilka pi***ol.
Akurat zdjęcie tylniej tapicerki, to najmniejszy problem, 5min i po sprawie.
Przekładasz pastylkę z jednego kluczyka do drugiego i gotowe
MaineCoon
