Wymiana, naprawa CIM
Jan70
Witam umnie nadpalila się skrzynka bezpieczników w przedziale silnika bo się dostała woda jakim cudem nie wiem tak stwierdził elektryk auto dwa dni nieodpalalo na trzeci dzień odpaliło i było ok .zaprowadziłem do elektryka i zaczęło mi się ta skrzynka smażyć tak twierdzi że to od wody założył inna i klapa auto odpala po naciśnięciu chamulca świeci się abs zegary opadają świeca się światła stopu pomocy nie wie czy to coś cim czy z ecu
Ostatnio zmieniony 05 paź 2020, 17:03 przez Jan70, łącznie zmieniany 2 razy.
ra2j3l
- Debiutant
- Imię: Hubert
- Auto: Zafira B 1.8B COSMO
Po mrozach zaczęły się u mnie problemy z klaksonem. Najpierw działał przerywanie, teraz całkiem przestał.
Podłączony na krótko działa, bezpiecznik nr. 8 w komorze silnika cały.
Rozumiem że winny CIM, czy jeszcze szukać jakichś przyczyn?
Cim oddaj do przelutowania ok 150zł i po problemie , a doraźnie zmniejsz podświetlanie zegarów i powinien zadziałać
ra2j3l
- Debiutant
- Imię: Hubert
Właśnie zmniejszenie podświetlenia nic nie daje. Próbowałem wszystkich kombinacji. Sprawdzałem też że spinka siedzi. Ile mniej więcej zajmuje czasu takie przemurowanie. Samochodu uztwam do worzenia dzieci do szkoły więc opcja przelutowania tylko w sobotę/niedzielę.
Wpierw znajdź elektryka który się podejmie tego demontaż 30min najgorzej z poduszką jak nie ma się wprawy , a lutowanie hmm 3 godziny
ra2j3l
- Debiutant
- Imię: Hubert
Dzieki. Demontaż sam dam radę ogarnąć. Dzisiaj się dobierałem i sprawdzałem czy jest spinka. Wbrew pozorom poduszke łatwo wyjąć. Mi się udało bez odkręcania plastików (poduszke wyjąć oczywiście).
Spinka wręcz nic nie daje w środku są piny które śniedzieją i są tzw. zimne luty
ra2j3l
- Debiutant
- Imię: Hubert
Hej ponownie. Cim wrócił z przelutowania. Włożony, mimo to dalej brak klaksonu. Czy idzie jakoś sprawdzić czy sygnał do klaksonu wychodzi z Cim. A może szukać problemu gdzieś indziej.
A bezpiecznik nr.8 dostaje napięcie
ra2j3l
- Debiutant
- Imię: Hubert
Spalony nie jest. Ale czy dostaje napięcie to niedługo sprawdzę.
Napięcia na 8 brak. Niezależnie od zapłonu i przyciśnięcia klaksonu.
Biedzie trzeba rozkręcić skrzynkę i od spodu sprawdzić-wyczyścić styki
ra2j3l
- Debiutant
- Imię: Hubert
Kiedy na bezpieczniku powinno być napięcie?
Dodano po 1 godzinie 23 minutach 44 sekundach:
Sorki. Jednak na 8 jest napięcie. Nie pytajcie jak wcześniej sprawdzałem, bo i tak się nie przyznam.
ANDROX
JA mogę podpowiedzieć mój przypadek sprzed roku czy dwóch.
Też mi klakson przestał działać.
Sprawdzałem bezpieczniki i kminiłem co się dzieje.
Nic nie mogłem znaleźć.
Aż w końcu podjechałem do znajomego i tak przy piwku stwierdziliśmy, że zobaczymy co to w ogóle za klakson jest.
Ręka pod zderzak. Wykręciliśmy klakson. Wkręciliśmy go z powrotem i cud. Działa.
Do dziś nie mam pewności co było przyczyną. Może sama tuleja była zaśniedziała? (w końcu z tego co widziałem masę dostaje z obudowy).
Może spróbuj go wykręcić, przeczyścić gwint, sprawdzić i poprawić kostkę
ra2j3l pisze: 23 mar 2021, 17:18 Spalony nie jest. Ale czy dostaje napięcie to niedługo sprawdzę.
Naciskaj na klakson (na kierownicy) i słuchaj czy w skrzynce słychać klikanie przekaźnika.Silnik najlepiej żeby był wyłączony.Możesz poprosić kogoś żeby ci pomógł.
Daj znać co stwierdziłeś.
