Butla gazowa
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira C 1.4 Cosmo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: NET
Butla gazowa
Witam moje drugie pytanie czy posiada ktos butle gazowa zamontowana w bagazniku w zamian za plastkowy schowek podwojny pod tapicerka w wersji 5osobowej, nie ma mozliwosci wcisniecia jej zamiast dojazdowki poprzez belke wzmacniajaca tylne zawieszenie, jesli kros ma taka instalacje prosilbym infirmacje jaka to butla tam sie moze zmiescic i ewentualne foto instalacji jej z gory dzieki
Zbig
- Świeżak
- Imię: Zbigniew
- Auto: Opel Zafira C 1.4 turbo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14net
Też myślałem o tym żeby tam umieścić butle, ale tam jest blacha która trzeba wyciąć, ostatecznie butla od spodu 44litry (37wchodzi), mam drążki Watta.
Zbig
- Świeżak
- Imię: Zbigniew
- Model: ZC
Dokładnie to jest wzmocnienie podłogi, o szerokości około 20cm, idzie to wyciąć ale uważam że lepiej mieć butle pod spodem.Bajtlik pisze: 19 mar 2021, 19:34 Pod tym schowkiem jest jakas blacha i dopiero podloga?? Nie no taka butla troche mala jak dla mnie, tez mam ten drazek tam
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
Spoko tylko gdzie wtedy kolo?? Pokrowiec i w bagazniku tez nie wchodzi w gre no i butle chcialbym conajmniej 56 litrow teraz sa takie plaskie na 15cm, zobaczymy co mi wymysla instalatorzy gazu. A tak na marginesie jaki masz silnik i kak to chodzi na gazie??
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
A może coś takiego ja mam i chwalę sobie https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0191951851
Ty może tak na chwilę obecną lecz zaczekaj aż zweryfikujesz w praktyce i druga rzecz ,wulkanizatorzy nie chętnie naprawiają opony po użyciu preparatuCzesław pisze: 20 mar 2021, 20:54 A może coś takiego ja mam i chwalę sobie https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0191951851
- Czesław
- Imię: Czesław
Tak było jak były opony z dętkami teraz to dla nich nie ma znaczenia mam warsztat wulk. 10 m od domu i zaciągałem językaPszczyna pisze: 20 mar 2021, 21:11Ty może tak na chwilę obecną lecz zaczekaj aż zweryfikujesz w praktyce i druga rzecz ,wulkanizatorzy nie chętnie naprawiają opony po użyciu preparatuCzesław pisze: 20 mar 2021, 20:54 A może coś takiego ja mam i chwalę sobie https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0191951851
A tobie już się to przytrafiło rzadko się to zdarza ale gdyby to jest Assistance
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
Ok bo wchodzimy na inny temat czekam jeszcze na spostrzerzenia uzytkownikow odnosnie butli i instalacji gazowej w wersji 5 osobowej
Zbig
- Świeżak
- Imię: Zbigniew
- Model: ZC
W Zafirze nie mam zapasowki, mam zestaw naprawczy, wożenie zapasu w bagażniku też bez sensu, od ponad 10 lat nie złapałem kapcia... mam wykupione ubezpieczenie więc nawet w razie W spokój.Bajtlik pisze: 20 mar 2021, 01:27 Spoko tylko gdzie wtedy kolo?? Pokrowiec i w bagazniku tez nie wchodzi w gre no i butle chcialbym conajmniej 56 litrow teraz sa takie plaskie na 15cm, zobaczymy co mi wymysla instalatorzy gazu. A tak na marginesie jaki masz silnik i kak to chodzi na gazie??
Instalacja Stag, wtryski baracuda spalanie po mieście 10,5, 11 litrow, taki sam zestaw miałem w astrze J z 1.4 turbo i spisywał się ok.
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
Z tego co wiem taka sama mi zaloza mowisz ze wieksza butla tam nie weszla?? Po przemysleniach najlepiej zeby byla wlasnie zamiast kola. Jaki przebieg zrobisz na tej co masz
Zbig
- Świeżak
- Imię: Zbigniew
- Model: ZC
Butla na 44 litry, wchodzi 37 litrów (gazownik podgioł troche pływak) robię na tym po mieście 350 km.Bajtlik pisze: 21 mar 2021, 18:24 Z tego co wiem taka sama mi zaloza mowisz ze wieksza butla tam nie weszla?? Po przemysleniach najlepiej zeby byla wlasnie zamiast kola. Jaki przebieg zrobisz na tej co masz
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
To prawda weszla tam butla 44litry na styk, rzeczywiscie nie dali rady jej dac zamiast tego schowka ale z dojazdowka musze cos zrobic chyba ze rzeczywiscie jezdzic bez tego kola, dzieki za podpowiedz Zbig
