[A] Przemass - (OPC) 2.0T 286,7ps Arden blue
#136 Post autor: janekW67 »
Obcieranie szybko zniszczy opony!
Przemass
#137 Post autor: Przemass »
janekW67 pisze: 19 mar 2021, 18:40 Obcieranie szybko zniszczy opony!
Dlatego też będą założone znów oryginalne sprężyny 😉
#138 Post autor: Tazz »
Gdzie Ci obciera? Może dystanse wystarczą? Mniej roboty i taniej :)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#139 Post autor: ryba1 »
Tazz pisze: 20 mar 2021, 08:03 Gdzie Ci obciera? Może dystanse wystarczą? Mniej roboty i taniej :)
Jak założy dystanase będzie bardziej ocierać. Swoją drogą kupować opony nie homologowane a potem pisać że ociera. Na seryjnym zawieszeniu też może ocierać
Przemass
#140 Post autor: Przemass »
ryba1 pisze: 20 mar 2021, 13:28
Dokładnie, dystanse nic tu nie dadzą.
Co masz na myśli pisząc opony nie homologowane?
Jeżeli chodzi ci o rozmiar to jest to zamiennik oryginału (225/45/17) według kalkulatora rozmiarów i nic nie powinno się dziać na seryjnych sprężynach ale są założone krótsze więc ma prawo i tak się stało.
#141 Post autor: Mat86radom »
Zamiennikem 225/45/17 jest 205/50/17 i cały obwód tego rozmiaru jest mniejszy o 1cm niż te które założyłeś 215/50
Przemass
#142 Post autor: Przemass »
Mat86radom pisze: 20 mar 2021, 15:03 Zamiennikem 225/45/17 jest 205/50/17 i cały obwód tego rozmiaru jest mniejszy o 1cm niż te które założyłeś 215/50
Faktycznie, sam nie wiem jak to się stało że założyłem (kupiłem) 215 50... Tyle razy sprawdzałem.
Ehhh... Co teraz mogę zrobić?
Mam pytanie czy w takim wypadku wymiana sprężyn pomoże? Teoretycznie powinno pójść 20mm do góry co powinno wystarczyć.
#143 Post autor: Mat86radom »
Przemass pisze: 20 mar 2021, 15:43
Albo wymiana opon (jeśli masz możliwość zamiany na inny rozmiar) albo powrót do seryjnych sprężyn.
W ostateczności niektórzy dają gumowe podkładki pod sprężyny (takie niby podwyższające) ale czy to dobry pomysł nie wiem.
Ja w swojej byłej ZA miałem wrzucony gwint i oponę 205/50/17 na felgę 7cali z et 41 i nic nie tarło.
Przemass
#144 Post autor: Przemass »
Mat86radom pisze: 20 mar 2021, 15:50
Jeszcze mogę zwrócić ale wiadomo jak to jest przez allegro... Zdemontuję, wyślę, nie uznają, znów montaż itd.
To chyba lepiej powrócić do oryginalnych sprężyn i 20mm do góry powinno załatwić sprawę.
Nic się chyba takiego nie stanie jak zostawię te 215 50..🤔
Przemass
#145 Post autor: Przemass »
Sprężyny wymienione, teraz może i koza ale jest lepszy komfort i zawieszenie tak nie dostaje. Jeszcze tylko geometrię ustawić.
damianKIELCE
Imię: Damian
Auto: Opel Astra Sports Tourer Cosmo
Model: AJ
Oznaczenie silnika: A14NET
#146 Post autor: damianKIELCE »
Zamawiałeś opony na oponeo? Ja też chcę kupić te Laufenny G Fit 4S, w rozmiarze 215/50 R17.
Przemass
#147 Post autor: Przemass »
damianKIELCE pisze: 16 kwie 2021, 05:55 Zamawiałeś opony na oponeo? Ja też chcę kupić te Laufenny G Fit 4S, w rozmiarze 215/50 R17.
Te kupowałem przez allegro, tutaj ⬇️
https://allegro.pl/oferta/4x-laufenn-21 ... 0214066143
Przemass
#148 Post autor: Przemass »
Geometria ustawiona 2 dni temu, był jeszcze 1 problem - źle ustawiony kąt pochylenia lewego przedniego koła ale już ogarnięte. Teraz to jest komfort (po wymianie sprężyn i zwiększeniu profilu opony) a i zapierd... a dalej tak samo szybko 😁
#149 Post autor: Wojti »
Właśnie o to chodzi ...o przyjemność z jazdy :)
Przemass
#150 Post autor: Przemass »
Zafira "zacumowała" i cyk foteczki 😊
