Próbowałem dziś podmienić panel na inny lecz tez błąd z kalibracja
[B]Problem z nawiewem powietrza
dawidonline97
Masz jakieś nowe przypuszczenia ?
Breweer
Nie mam nowych pomysłów, poprzedni warsztat, ogólny nazwijmy to, dał mi 2 numery do bardziej elektryków, sądzą że to coś z elektryką właśnie. Zamówię na necie kolejny silniczek i tam podjadę. Mały wydatek, a jakaś szansa że pomoże, zawsze jest. Mówił mechanik, że to nie usterka, a jakby sabotaż... Ktoś coś kombinował, bo pewnie coś działało źle/wcale, acz ponad 4 lata wszystko było OK z tym sterowaniem nawiewu więc... wszystko jest, tyle że coś nawala wciąż.
Nie wiem jak jest zbudowany ten sterownik ,lecz jeśli podobnie jak wydłubałem z Toyoty to bym go rozebrał i sprawdził czystość styków na kole (wygląda jak potencjometr chodzi mi o ścieżki ) akurat w Verso jest zabudowany do góry nogami i smar z zębatek spływa na koło z ścieżkami
michaellini
Witam,podczas jazdy nawiew wszedł na wysokie obroty ,obniżenie prędkości nawiewu do zera nie pomaga.Nawiew działa nawet po wyjęciu kluczyka ,dopiero odłączenie klemy pomaga.Czy macie elektryka w Warszawie i okolicach?Bardzo dziękuję za pomoc.
Uszkodzony rezystor dmuchawy tzw. jeżmichaellini pisze: 27 gru 2020, 11:24 Witam,podczas jazdy nawiew wszedł na wysokie obroty ,obniżenie prędkości nawiewu do zera nie pomaga.Nawiew działa nawet po wyjęciu kluczyka ,dopiero odłączenie klemy pomaga.Czy macie elektryka w Warszawie i okolicach?Bardzo dziękuję za pomoc.
Wally1978
Witam wszystkich mam problem z nawiewem czy raczej z kierunkiem nawiewu a mianowicie wieje tylko na szybę a jak przełączam na inne kierunki to nie zmienia się a na wyświetlaczu pokazuje zmienia i pytanie od czego zacząć z góry dziękuje
Breweer
Wally1978 ja bym zaczął od odłączenia akumulatora, dla pewności. Zauważyłem u mnie, że po podłączeniu coś się dzieje ze sterowaniem nawiewu, przechodzi samoczynnie przez wszystkie kierunki.
To może nie naprawi problemu, ale da jakiś pogląd, że silniczek sterowania jest martwy czy... jeszcze żywy.
U mnie nadal, mimo wymiany silniczka (parę stów w plecy) nawiew wieje gdzie chce, (ani na nogi, ani twarz, ani szybę niestety, wieje w sufit raczej).
Serwis, niby renomowany, ale nie Opel, zalecił szukać jakiegoś magika elektronika, bo wszystko działa poprawnie do kilku minut, po czym, podobno, w sterowniku wywala błąd i (jak zrozumiałem) wchodzi w jakiś tryb awaryjny pozbawiony sterowania.
zbynek1982
witam kolegow.
problem jak w temacie
zoska b z klimatronikiem- nie dziala sterowanie ogrzewaniem cieplo zimno, uszkodona- peknieta jest klapa nad nagrzewnica ktora w zaleznosci od potrzeby ustala temperature
czy ktos przerabial temat jak sie za to zabrac?
czy trzeba wszystko demontować
czy klapa zwyklej klimy pasuje do klimatronika?
bardzo prosze o pomoc
https://motofocus.pl/technika/15129/pro ... plu-zafira
viewtopic.php?t=252
viewtopic.php?t=2109
https://youtu.be/1xUyTWBWFjQ
https://youtu.be/ui5RCzzyDMc
viewtopic.php?t=252
zbynek1982
wszystko fajnie ale filmik dotyczy klimatyzacji manualnej a ja mam klimatronik i wyglada to wszystko troche inaczej i problem tkwi w regulacji temperatury a nie gdzie ma dmuchac
