[B] Problem z odpaleniem Zafira B
Fakt posprawdzać nie zaszkodzi lecz jak tylko aku odpinałeś trochę dziwne może terzeba kluczyk na nowo przypisać
Masz opis
OP-COM: diagnostyka/rok/TWOJE AUTO /pojazd/nadwozie/imobilajzer/programowanie/kod dostępu/i tu w zależności programowanie nowych lub starych kluczy /pamiętaj kluczyk w stacyjce/OK potwierdzenie
A to na wszelki wypadek
OP-com /automatyczna identyfikacja pojazdu/auto(twoje)/Pojazd/silnik/programowanie/[tu trzeba zakodować (zapr,Kont. Can.-dyża prędkość)/konfiguracja wariantów programu/zaprogramuj obwód opony/wymienić wtryskiwacz]/programowanie numeru indentyfikacyjnego pojazdu VIN/immobilizer/funkcje specjalne/ECM i CIM/WYKONAJ/
Masz opis
beskitu
Sterownik wrócił, sprawdzony, przetestowany i wiiny nie jest. Będę szukał dalejKocur pisze: 05 mar 2021, 15:26obawiam się, że może być on przyczyną ...beskitu pisze: 05 mar 2021, 14:17 Test szybko poszedł. Po skasowaniu błedów na drugim kluczyku trzecie odpalenie i cisza. Chwila i znów odpalił. Ilość błędów zawężyła się do 2
Czyli pewnie sterownik trzeba wysłać do naprawy, mam nadzieje, że uznaja swoją gwarancję.
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
No to powiem Ci, że zgłupiałem ... Trzeba się będzie dobrze zastanowić, co też może dolegać Twojej bryczce ... Zobaczę na forum Astry, na które też jestem zapisany - może ktoś inny też miał taki przypadek ...beskitu pisze: 23 mar 2021, 22:11 Sterownik wrócił, sprawdzony, przetestowany i wiiny nie jest. Będę szukał dalej![]()
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
Rus30
Witam wszystkich szanownych klubowiczów .Jak w temacie zafira nieodpala na wyświetlaczu dwie litery f przy ilości paliwa i kilometrów zapaliły się kierunkowskazy i rozładował się akumulator po naładowaniu akumulatora cisza słychać pompę paliwa niemożna połączyć się z ecu i cim przez komputer za podpowiedzi będę wdzięczny
Ostatnio zmieniony 25 mar 2021, 08:50 przez Rus30, łącznie zmieniany 1 raz.
do sprawdzenia przede wszystkim bezpieczniki od ECU, następnie wiązka jak i sam sterownik ECU na stole,
sprawdź również wtyczkę na pompie ABS
Rus30
A bezpiecznik ecu gdzie się znajduje dodam jeszcze że świeci się kontrolka ABS
Ostatnio zmieniony 25 mar 2021, 09:32 przez Rus30, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu potrzeba diagnozy interfejsem , lecz bezpieczniki 1 i 2 też 16 masz moduł ABS choć kto wie czy nie będzie trzeba kalibracji czujnika konta skrętu
21,22,26 ,30 układy elektroniczne silnika
Ostatnio zmieniony 25 mar 2021, 11:05 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Rus30
Dzięki zobaczymy co będzie bo niełaczy się że ecu i cim komputer
Bezpieczniki sprawdzone są dobre interfejs diagnostyczny niełaczy się z ecu i cim tak powiedział mechanik
Ostatnio zmieniony 25 mar 2021, 13:40 przez Rus30, łącznie zmieniany 1 raz.
beskitu
Na razie odpala bez problemu, przeczyściłem masę jak podpinałem sterownik. Pojeżdżę i zobaczę. Jak nie odpali podepnę pod apkę i błędy obczajęKocur pisze: 25 mar 2021, 08:29No to powiem Ci, że zgłupiałem ... Trzeba się będzie dobrze zastanowić, co też może dolegać Twojej bryczce ... Zobaczę na forum Astry, na które też jestem zapisany - może ktoś inny też miał taki przypadek ...beskitu pisze: 23 mar 2021, 22:11 Sterownik wrócił, sprawdzony, przetestowany i wiiny nie jest. Będę szukał dalej![]()
- Kocur
- Imię: Mariusz
No to poobserwujmy. Miejmy nadzieję, że to tylko problem ze stykami. Czasem się zdarza. Generalnie - potraktuj wszystkie złącza płynem do styków (najpierw odłączywszy akumulator). Będziesz miał pewność, że to nie problem z brakiem kontaktu.beskitu pisze: 26 mar 2021, 07:50 Na razie odpala bez problemu, przeczyściłem masę jak podpinałem sterownik. Pojeżdżę i zobaczę. Jak nie odpali podepnę pod apkę i błędy obczaję![]()
beskitu
Właśnie latałem wyłączać awaryjne. Samochód postał przodem do słońca, a w nocy wilgotno było może jakaś skrzynka wilgotnieje i przekaźniki świrują.Kocur pisze: 26 mar 2021, 08:39No to poobserwujmy. Miejmy nadzieję, że to tylko problem ze stykami. Czasem się zdarza. Generalnie - potraktuj wszystkie złącza płynem do styków (najpierw odłączywszy akumulator). Będziesz miał pewność, że to nie problem z brakiem kontaktu.beskitu pisze: 26 mar 2021, 07:50 Na razie odpala bez problemu, przeczyściłem masę jak podpinałem sterownik. Pojeżdżę i zobaczę. Jak nie odpali podepnę pod apkę i błędy obczaję![]()
Ostatnio też odpaliłem i ekranik z kompa nie działał a radio grało po minucie odpalił się najpierw ekran jak po starcie potem normalny. Cuda Panie
Proponuję sprawdzić stan akumulatora
Rus30
A w mojej Zośce cisza jak na krótko to rozrusznik kreci i jakby tak któryś cylinder załapywał ale niezapali
Ostatnio zmieniony 27 mar 2021, 09:35 przez Rus30, łącznie zmieniany 1 raz.
Nic dziwnego skoro masz dziwny silnik ,,Z29TD"
a tak na poważ nie nawet samo-startem też nie łapie
Rus30
Przepraszam może się pomyliłem w uzupełnieniu danych nieraguje na kluczyk pali się kontrolka ABS i autko z kluczykiem a na wyświetlaczu dwie litery f przy ilości paliwa i kilometrów to zdążyło się poraz drugi był wymieniany sterownik ecu
