Wymiana, naprawa CIM
Podjedź do kogoś na opcoma lub techa i zrobić test z kompa i wszystko będzie wiadomo
Doczytałem się że w UEC jest wlutowany przekaźnik który ulega awarii
Musiał byś rozkręcić UEC i pod spodem na płytce drukowanej
promort
- Świeżak
- Imię: Tomek
- Auto: Opel zafira B 1.8 Enjoy
Moja propozycja jest taka żebyś najpierw sprawdził czy styki na kierownicy pod poduszką działają prawidłowo zanim zaczniesz kopać w CIM i tego typu historie oprócz tego chyba występują dwa rodzaje kierownic w zafirach z płytką drukowaną i z kabelkami że się tak wyrażę może któryś przewód jest przetarty lub przytrzaśnięty i dla tego nie załącza ci klaksonu. Trzeba najpierw zaczynać od rzeczy najprostszych.
Jak masz opcoma to wejdź w UEC i wybierz test elementów wykonawczych.W ten sposób sprawdzisz czy przekaźnik jest dobry.ra2j3l pisze: 29 mar 2021, 00:20 Opcoma mam. Jutro wieczorkiem podłącze i zobaczę co wyjdzie. Co do UEC, to gdzie szukać tego przekaźnika?
Przypomniało się : była kiedyś mowa czy też akcja iż dokładało się dodatkowy przewód masowy od CIM do np. kolumny kierowniczej jeżeli ktoś wie na ten temat proszę o informację
ra2j3l
- Debiutant
- Imię: Hubert
- Auto: Zafira B 1.8B COSMO
Troszkę zeszło bo zapomniałem że pożyczyłem opcoma.
Po wybraniu w UEC testu klaksonu usłyszałem upragniony dźwięk.
Rozumiem że dalej szukać rozwiązania problemu w Cim lub okolicy.
ra2j3l
- Debiutant
- Imię: Hubert
Mam pytanie jakie napięcie powinno być pomiędzy 1 a 2(pokazuje mi 3.3v do 3.8v, raz było 4.4v).
Oraz którymi przewodami powinien wychodzić sygnał na klakson (3 )?
https://ibb.co/Sv92kS2
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2021, 12:08 przez ra2j3l, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek240475
Witam moja Zafira jakieś 10 dni temu -kluczyk przekręcony kontrolki się świecą prawidłowo tyle ,że wskazówka paliwa opadła pokazuje brak paliwa,auto nie pali 0 reakcji.3 dni temu kluczyk przekręcony kontrolki nie zapaliły się ,wskazówka paliwa w górze(chyba jak go wcześniej zgasiłem pewnie tak została)silnik bez reakcji stukają zamki w drzwiach,bagażnika nie można otworzyć,miga delikatnie wyświetlacz radia.Dziś odpalony i przez minutę wyświetlacz jakby przygasa i chwilowa utrata wspomagania dojechałem do mechanika.Po kompie pokazało różności w tym jeden błąd z cim.Ogólnie powiedział że to niekoniecznie cim ,a bardziej skrzynka bezpieczników (która może być zawilgocona,ale patrzyłem i wygląda że jest sucho),kazał obserwować.Co myślicie?
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
A zobacz jeszcze sam jakie błędy ci wyskoczą ,jak zrobisz tak :
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2021, 21:32 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
Marek240475
