[B]Komunikat Coolant Level
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
Jeżeli płyn się cofa i po odkreceniu korka wraca spowrotem do stanu to masz poduszkę powietrzną na termostacie odkręć korek na zbiorniku wyrównawczym uruchom silnik i rozgrzej do 70°C powinno pomóc
Ale to jest układ ciśnieniowy i w tym układzie korek musi być zakręcony by ciecz przepchała bąbel powietrza
A ta apropos termostat się otwiera chłodnica jest drożna -węże na chłodnicy są gorące (górny i dolny )
Ostatnio zmieniony 30 mar 2021, 09:18 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
rafiiik2
Dzisiaj oddałem auto do poleconego mechanika , zobaczymy co powie. Jak już będzie wiadomo to wszystko opiszę.
rafiiik2
Witam właśnie odebrałam Zafirę.mechanik powiedział że dolewałem płyn na rozgrzanym silniku i stan zaczął wariować i mógł uszkodzić się termostat, kazał poobserwować stan i jak będzie to samo to do wymiany termostat. I nie udało skasować się błędu ECN 059702.
Co wy o tym sądzicie?
Że co
rafiiik2
