Wszystkie kontrolki migają samochód przygasa
Swiru92
Witam was mam problem ze swoją Zafirką mianowicie rok temu po pokonaniu ogleglosci około 100km samochód zaczął świrować zaczęły migać wszystkie kontrolki samochód przygasał nie dało rady wrzucić drugiego biegu trzeba było go gazować żeby nie zgasł odłączyłem kleme minusową po około pół godziny wszytko było okej wróciłem do domu ale po drodze samochód dwa razy zgasł ale po odpaleniu dojechałem do mechanika podłączył kompa nic nie znalazł żadnego błędu no dosłownie nic od tamtej pory do dziś nie było takiej akcji dziś znów ta sama akcja kontroli migają na przemian samochód gaśnie po upływie godziny samochód odpala nie gaśnie jedzie normalnie czekam na podłączenie pod kompa może teraz coś wyjdzie teraz nie ruszałem klem żeby błąd został w pamięci ale nie mam pojęcia co to może być może ktoś miał podobny problem albo wie jak to naprawić bardzo was proszę o pomoc pozdrawiam
Trochę wygląda jakby alternator szwankował
Swiru92
Sprawdzałem miernikiem wszystko jest okej więc to raczej nie alternator
Mostek prostowniczy w alternatorze lubi płatać figle , jak jest możliwość to podmień akumulator i potestuj
Tak lecz szybko dałem regenerować alternator ,mostek ma to do siebie iż nowy po tygodniu paść zwłaszcza DENSO
Swiru92
To w takim razie wykręcam alternator i daje do regeneracji bo wcześniej pisałeś żeby podmienić akumulator co on ma związanego z tą sytuacją ?
Jeżeli wewnętrze zwarcie i spada napięcie lecz takie iż raz jest a później nie ma np. przez 2-3 tygodnie w zależności pod jakim kontem stoi auto.
Tak ćwiczyła mnie Centra Futura w Golf IV, 4 razy badana i niby ok aż za 5 razem trafiło się gdy byłem niedaleko elektryka i auto nie odpalało .
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2021, 09:34 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Swiru92
U mnie wygląda na to że był to moduł CIM w kolumnie kierowniczej narazie zrobione czekam czy pojawi się to samo czy też nie mam nadzieję że to było to .
Swiru92
Problem wrócił. Okazuje się, że wypalenie cim nie pomogło.
Samochód dalej szwankuje. Teraz to po przejechaniu raptem 20, 30 km do momentu jak dostanie temperatury.
Cim był podmieniany dwa razy i nic nie pomogło.
Kody błędów podobno wyskakują z cim. Jest propozycja wymiany całego zestawu startowego - czy to może pomóc ?
Pomocy - samochód już miesiąc u mechanika i dalej nic z tego nie wynika.
Poprawiłem słowotok i błędy - Sebu$
Ostatnio zmieniony 01 lip 2021, 07:34 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba był temat co do komputera i jego podatność na uszkodzenia z powodu temperatur , było wskazywane jak go odizolować termicznie temat prowadził chyba forumowicz ,,DZIADEK"
Ostatnio zmieniony 01 lip 2021, 12:24 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Swiru92
A powiedz mi bo przeczytałem 27 stron o tym cim i żadnego takiego gościa nie ma? Czy w innym temacie szukać ?
Tak w innym temacie
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php ... &hilit=CimSwiru92 pisze: 01 lip 2021, 15:28 A powiedz mi bo przeczytałem 27 stron o tym cim i żadnego takiego gościa nie ma? Czy w innym temacie szukać ?
