Vector225
#991 Post autor: Vector225 »
Cześć, potrzebuję numer katalogowy bloczka / klocka, który znajduje się na końcu mechanizmu blokującego wsteczny bieg. VIN W0L0AHM75A2060414
Dziekuje.
steve08
Imię: Stefan
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#992 Post autor: steve08 »
Tarcze hamulcowe przód VIN W0L0AHM758G165861
steve08
Imię: Stefan
#993 Post autor: steve08 »
Przepraszam nie zauważyłem że napisem post nie w tym dziale. Temat zamknięty. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2021, 10:59 przez steve08, łącznie zmieniany 1 raz.
hubert56
Imię: hubert
Auto: opel zafira 1.8
Model: b
Oznaczenie silnika: z18
#994 Post autor: hubert56 »
Witam prosze o porade jaki ROZRZĄD OPEL ZAFIRA 1.8 16V 140KM vin W0L0AHM759G087516
#995 Post autor: Pszczyna »
Z18XER
INA – 530 0724 10 – Zestaw paska rozrządu
INA – 530 0724 30 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej (pasek + rolka + pompa cieczy)
SKF – VKMC 05260-1 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej
GATES – GATKP15603XS – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej
CONTINENTAL CTAM – CT 1077 K2 – (pasek + rolka)
BOSCH – 1 987 949 590 – Pasek rozrządu
BOSCH – 1 987 946 956 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej
DAYCO – DAYKTBWP5620 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej (pasek + rolka + pompa cieczy)
FEBI BILSTEIN – FE173193 – Zestaw paska rozrządu + pompa cieczy chłodzącej (pasek + rolka + pompa cieczy)
arek1285
#996 Post autor: arek1285 »
Proszę o podanie numer katalogowego rozrusznik zafira b vin W0L0AHM756G046016
#997 Post autor: Pszczyna »
Zmień oznaczenie silnika nie ma CDTI są Z19DT 120Km i Z19DTH 150 km oraz ich okrojone oprogramowanie DTI,DTJ
BOSCH – 0 001 108 239 – (12V, 1,4kW)
BOSCH – 0 986 025 660 – (12V, 1,7kW)
STARDAX – STX200011 – (12V, 1,7kW)
NUMERY ZAMIENNIKÓW I OEM:
ALFA ROMEO: 468223543, 46823543, 51782321, 51832954, 55195211
FIAT: 468223543, 46823543, 51782321, 51832954, 55192482, 55195211, 60817002
LANCIA: 46823543, 51782321, 51832954, 55195211
MITSUBISHI: M001T30071, M001T30072, M1T30071, M1T30072
OPEL: 55353857, 6202074
SAAB: 55353857
VAUXHALL: 55353857
BOSCH: 0 001 108 202, 0 001 108 224, 0 001 108 234, 0 001 108 235, 0 001 108 239, 0 001 108 240
DELCO REMY: DRS0099
HC-PARTS: CS1264
HELLA: 8EA 738 026-001
LUCAS ELECTRICAL: LRS01666, LRS02283, LRS1666, LRS2283
MAGNETI MARELLI: MSN611
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2021, 15:45 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
Vector225
#998 Post autor: Vector225 »
Czesc,
Potrzebuje numer katalogowy tarcz hamulcowych tyl.
Zafira 1.7 Cdti VIN W0L0AHM75A2060414.
Dzieki.
Piotr Jurczyk
#999 Post autor: Piotr Jurczyk »
Cześć.
Jakie numery katalogowe kompletnego sprzęgła do Zafiry B vin. W0L0AHM759G075483.
Czytałem tu na forum, że podobno lepiej nie wsadzać sprzęgła GM tylko inne ? Czy to prawda ? Jak tak to jakie ?
#1000 Post autor: Sebu$ »
Piotr Jurczyk pisze: 13 maja 2021, 11:00 Cześć.
C Kod części Numer części GM
5 6 64 287 93192579 TARCZA SPRZĘGŁA,ZESP. (IDENT LS) (NR PRODUKCYJNY 55562025) 1
6 6 66 351 55562026 POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA,ZESP.,SPRZĘGŁO (IDENT V2) (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW F17) 1
7 6 66 972 90444148 ŚRUBA,Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM,M7 X 22,SPRZĘGŁO DO KOŁA ZAMACHOWEGO (OPAKOWANIE ZAWIERA 20) (JNS - STOSOWAĆ 90065294 6 66 784) (NR PRODUKCYJNY 90065294) 6
8 19 48 568 90397024 SMAR SPECJALNY,200 GRAMÓW,SPRZĘGŁO I PIASTA
Vector225 pisze: 28 kwie 2021, 23:09 Czesc,
Dzieki.
NC Kod części Numer części GM
12 5 46 060 13173019 PLATE,ASSY.,REAR BRAKE CARRIER,RH (FOR USE WITH 264MM REAR BRAKE DISC) 1
12 5 46 063 13173018 PLATE,ASSY.,REAR BRAKE CARRIER,LH (FOR USE WITH 264MM REAR BRAKE DISC) 1
13 5 46 440 13196067 PLATE,ASSY.,REAR BRAKE CARRIER,RH (FOR USE WITH 278 MM REAR BRAKE DISC) 1
13 5 46 441 13196066 PLATE,ASSY.,REAR BRAKE CARRIER,LH (FOR USE WITH 278 MM REAR BRAKE DISC) 1
14X 5 69 109 9117772 KIT,REAR BRAKE DISC,264 X 10 MM (EXCEPT HEAVY DUTY BRAKES) (5 BOLT WHEEL FIXING) (EXCEPT TURKEY) (PRODUCTION NO. 90575113) 1
17 20 44 003 11093893 SCREW,CSK.,M6 X 14,REAR BRAKE DISC TO HUB ASSY. 2
18 5 46 435 90498290 SHIELD,DISC BRAKE,REAR (PRODUCTION NO. 92117527)
maniekmarny
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#1001 Post autor: maniekmarny »
Czesc.
Jaki kolektor ssacy do opel zafira b silnik 1.9 CDTI Z19DTL,100KM VIN:W0L0AHM7572041946
Dzieki.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2021, 16:44 przez maniekmarny, łącznie zmieniany 1 raz.
#1002 Post autor: Pszczyna »
Taki sam jak Z19DT wgraj programowanie i będzie 120km
58 50 127 93182357 KOLEKTOR SSĄCY (JNS - STOSOWAĆ 93189403 58 50 155)
58 50 155 93189403 KOLEKTOR SSĄCY
8 50 263 55212585 KOLEKTOR SSĄCY
58 50 828 93178704 USZCZELKA,KOLEKTOR SSĄCY DO GŁOWICY CYLINDRÓW
djviejo
#1003 Post autor: djviejo »
Cześć potrzebuję wymienić lampę prawą tył w Zafirze b 2014
VIN W0L0AHM75E2064987
#1004 Post autor: Pszczyna »
Tu nie ma co razkminiać są albo przed lift albo po lift ,patrząc po roczniku to po lift tu masz dwa wyjścia albo oryginał albo zamiennik TYC, DEPO ,
marcin_grudziadz
#1005 Post autor: marcin_grudziadz »
Czy do Opel Zafira B, rocznik 2009, silnik 2.2 benzyna, skrzynia 6-biegowa M32WR, 3,83 (według tego: https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=83&t=12905 )
VIN: W0L0AHM759G069013
będzie pasowała ta skrzynia M32 55192042:
https://grupawilk.pl/produkt/skrzynia-b ... ira-astra/
