Zafira i 20"
Skasowany użytkownik 29378
Zafira i 20"
Hej!
Być może to pomylony pomysł, ale jeszcze przed zakupem Opla zafiry C pomyślałem o zamontowaniu felg 20". Dlaczego taki pomysł bo Zafira to duże auto i nawet te fabryczne 19 " ginie w tym aucie. Czy jest tutaj na forum w ogóle ktoś kto myślał bądź ma felgi w takim rozmiarze?
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
A jaki profil te opony miały by mieć przy 20" żeby koło nigdzie nie haczyłoFaster pisze: 26 kwie 2021, 22:34 Hej!
Jakie będą opory toczenia i wzrost zużycia paliwa
245/35 R20
275/30 R20
265/30 R20
255/30 R20
285/30 R20
225/35 R20
235/35 R20
305/25 R20
335/25 R20
245/35 R20
275/30 R20
265/30 R20
255/30 R20
285/30 R20
225/35 R20
235/35 R20
305/25 R20
335/25 R20
Niechaj przejedzie się drogą w kierunku jeziora Żywieckiego (Czernichów) a potem do stomatologa po 3-trzecie uzębienie -gebis i do sklepu po kompletne nowe zawieszenie
- Czesław
- Imię: Czesław
Dokładnie takPszczyna pisze: 28 kwie 2021, 11:02 Niechaj przejedzie się drogą w kierunku jeziora Żywieckiego (Czernichów) a potem do stomatologa po 3-trzecie uzębienie -gebis i do sklepu po kompletne nowe zawieszenie![]()
Jeździłem autem które miało felgi 19" i opony 235/35 R19 , a do tego zawieszenie Bilstein B12 pro kit. Było twardo, ale zęby mam całe i rodzina też. Do Zafiry myślałem o oponach najbardziej zbliżonych do oryginału czyli 235/35 R20.Pszczyna pisze: 27 kwie 2021, 20:54 Jakie będą opory toczenia i wzrost zużycia paliwa
245/35 R20
275/30 R20
265/30 R20
255/30 R20
285/30 R20
225/35 R20
235/35 R20
305/25 R20
335/25 R20
Oporami się nie przejmuję bo w aucie zrobię modyfikację softu. Myślę, że ponad 200 KM da radę. Także jak widzę mam przecierać szlaki, ale spoko zawsze znajdzie się jakiś wariat.
qrzyh
- Bywalec
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Droga bardzo sluszna jezeli tak jak piszesz wiesz juz z czym to sie je. Ja zostaje przy 18tkach ze wzgledu na kiepski szutrowy dojazd do domu. Co ciekawe poszperalem w necie i faktycznie nie znalazlem Zafiry C na 20tkach, bedziesz przecieral szlak
. Znalazlem oryginalne felgi 20tki, pieeekne, z cascady, byc moze jest to kierunek, ktory warto sprawdzic. Trzymam kciuki! Relacjonuj na biezaco co znalazles/szukasz/kupiles, temat bardzo ciekawy, kibicuje!
Hej! Dzięki za zdrowo rozsądkowe podejście. Na felgi od Cascady nie patrzyłem, ale do złudzenia przypominają te oryginalne 19" z Zafiry. Patrzyłem jeszcze na felgi z Insygnii. Zastanawia mnie tylko ewentualna sporna kwestia z zakresu ubezpieczenia. W razie W na drodze jak do tego podejdzie ubezpieczyciel? wszak nie jest to rozmiar dedykowany do tego modelu. Szukam oryginalnych mocnych felg oraz nowych opon wiec lipy nie będzie, ale wiadomo w życiu różnie bywa.
qrzyh
- Bywalec
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
Dokladnie te felgi mialem na mysli
Wspomnialem o felgach do cascady bo ma ten sam rozstaw srub, w insigni jest inny.
Co do ubezpiecenia, mysle ze najlepiej zadzwonic do swojego towarzystwa ubezp. i zapytac
No tak
- Załączniki
- these_cars_are_not_okay_640_16.jpg (61.57 KiB) Przejrzano 1512 razy
marek borcin
powracając do tematu . Zafira na 20 prezentuje się bosko.
mam i 20 i 19
oczywiscie trzeba wykorzystać felgi renault lub inne wąskie by opona dobrze się zmieściła
Fakt niepodważalny- trzeba się przygotować na jazdę slowmotion w mieście i poza i dużo kręcić kierownica by ominąć wszystkie dziury.
ale jeszcze piękniej i bezpieczniej !!!
Najlepsza opcja opony turanza 225/45/R19 opcjonalnie 235/40/19
wysokie odsadzone na felgach ori gtc kręconych smigłach.
z nakładkami w chromie z dystansami 30 eibacha .
niezatapialny efektowny i dodatkowo przylepa do drogi.
mam i 20 i 19
Lucifejro
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Auto: Opel Zafira C 1.4T 140km 2012
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Powodzenia, ja zmieniałem 18 na 17 i jest o wiele większy komfort jazdy (na 18 było twardziej niz w starszej o 8 lat Merivie A), wygląd to drugorzędną sprawa, ale kto co lubi.
A dlaczego by nie poszukać od razu 21?
