Tapicerka drzwi
Kryspin Szrama
Tapicerka drzwi
#1 Post autor: Kryspin Szrama »
Witam wszystkich mam problem z tapicerką drzwi przy swojej Zafirce. A mianowicie chodzi mi o odklejenie sie tapicerki dosyc dużo .
Ale chciał bym to skleić tak żeby nie ściągać tapicerki .
Dużo czytałem ze klejem do szyb albo klejem tapicerskim . A moze patrzec za nowymi boczkami.
Miał ktos juz taki problem ze swoimi boczkami drzwi i chciał by sie podzielic wiedzą. Pozdrawiam
#2 Post autor: Pszczyna »
Za 30 zł warto ci się babrać nawet pół-skórę kupisz za 50zł
Kryspin Szrama
#3 Post autor: Kryspin Szrama »
Własnie oglądałem dużo takich tapicerek i każda . Własnie ma odklejoną tapicerke.
Przy tylnych drzwiach zrobiłem klejem do szyb trzyma oczywiscie ale nie podoba mi sie bo ten klej wyszedł i opierdzielił tapicerke 😥😡 i juz mi sie to nie podoba .
A pod wzgledem wyglądu i czystosci to jestem pedant .
To mowisz kolego ze lepiej szukac nowych
#4 Post autor: Sebu$ »
Wstaw zdjęcia jak to u Ciebie wygląda
Kryspin Szrama
#5 Post autor: Kryspin Szrama »
Kurcze problem taki ze nie umiem 🥺😟
Bende prubował
Sebu$ pisze: 12 maja 2021, 08:27 Wstaw zdjęcia jak to u Ciebie wygląda
Nie moge wysłac nie wiem dlaczego
ANDROX
#6 Post autor: ANDROX »
Mozeychodzi o to że u góry przy szybie odstaje?
Jeśli tak to zdejmij tapicerkę i przyklej górną listwę do niej od wewnętrznej strony przy pomocy kleju na ciepło
#7 Post autor: Pszczyna »
Klej na ciepło cut za słaby ,bardziej klej montażowy
Kryspin Szrama
#8 Post autor: Kryspin Szrama »
No kurcze nie moge zdjecia wstawic . Ale tak chodzi o to ze odchodzi przy szybie. Przy tylnich drzwiach zrobiłem klejem do szyb i trzyma ale wyglada to jak kupa bo nie miałem czym mocniej przydusic
ANDROX
#9 Post autor: ANDROX »
Kleiłeś to od zewnątrz Bezpośrednio do drzwi???? :shock: :shock: :shock:
Zdejmij tapicerkę
Od środka u góry masz listwę
Ona jak jest przyklejona do tapicerki a jej zatrzaski wchodzą w uszczelkę szyby. Jak wszystko jest ok to tapicerka ładnie dolega do gónej krawędzi. Jak się odklei albo ktoś nieuważnie zamontuje tapicerkę to odchodzi u góry.
Dlatego zdejmij tapicerkę:
viewtopic.php?t=16732#p432770
Wyciągnij listwę jeżeli została na drzwiach i ją przyklej do tapicerki od wewnętrznej strony na swoje miejsce.
Ja kleiłem na GlueGun. Tak jak kolega pisał może on być za słaby.
Klej montażowe? może zda egzamin nie próbowałem. Ale patrząc na strukturę materiału szkieletu tapicerki (włókna i karton?) to nawet bym zaryzykował wklejeniem na żywicę epoksydową...
Jak już klej wyschnie to ostrożnie zamontuj tapicerkę zaczynając od wciśnięcia tejże listwy pod uszczelkę szyby. Tylko pamiętaj by resztę kroków wykonac ostrożnie nie podważając nadmiernie górnego mocowania tapicerki aby znów nie wyrwać tej listwy
#10 Post autor: Pszczyna »
Ja doszedłem do wniosku iż podczas zdejmowania tapicerki robimy błąd , a mianowicie po uwolnieniu z kołków trzeba chwycić palcami właśnie za listwę przy szybie i wówczas do góry tapicerkę wtedy listwa się nie będzie się odrywać
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 21:06 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
ANDROX
#11 Post autor: ANDROX »
Lub tak jak w poradniku włożyć długi śrubokręt pod listwę i do góry
Kryspin Szrama
#12 Post autor: Kryspin Szrama »
ANDROX pisze: 12 maja 2021, 20:52 Kleiłeś to od zewnątrz Bezpośrednio do drzwi???? :shock: :shock: :shock:
Zdejmij tapicerkę
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=16732#p432770
Tak kleiłem przy tylnich drzwiach i wyszło to jak kupa bo nie miałem czym zabardzo zdusić . I tapicerke sciągałem i na dodatek dodam ze kleiłem klejem do szyb . Trzymac trzyma ale mi sie to nie podoba
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
