Dvorzoo
Problem rozwiązany. Po wymianie opon na letnie troszkę mnie ściągało , zmieniłem z powrotem na zimówki i po przejechaniu ok 10 km kontrolka zgasła. Musiał się odezwać czujnik kąta skrętu, tak mi się wydaje.
podobny1963
witam co jakiś czas zapala się kontrolka trakcji (żółty trójkąt samochód w poślizgu)i zafira B 1,9 dtci 150km automat zaczyna gasnąc na światłach ,nie działa szybkościomierz czy ktoś miał taki problem i czy jest rozwiązanie ?
Proszę używać opcji "szukaj"
Przeniosłem - Sebu$
Przeniosłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 13 maja 2021, 11:25 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Codo trakcji na dzień dobry kontrola czujnika przy kołach ,łączenie wtyczek te we wnęce koła ,kontrola korony ABS (goolgle ----wpisać-- koronka abs )z której czujnik bierze sygnał.
2- wpierw kontrola aku i alternatora temat szeroko wałkowany
Bazyl1989
Mam problem Zosia 1,8 140 km 18xer zapaliła mi się kontrola trakcji wymieniłem pompę odpowietrzylem było ok po chwili znów się zapaliła w czym tkwi problem znów pompa padła
Podstawa sprawa -jakie są błędy
Bazyl1989
C0131 z tego co się dowiadywałem padła pompa regeneracja i gwarancja dożywotnia 600zł.
Podkreślam iż zakupiłem używkę założyłem odpowietrzyłem samą pompę jazda próbna i wszystko ok potem odpowietrzyłem koła jazda i du** trakcja się zapaliła podłączyłem kompa i znów C0131 obwód czujnika ciśnienia nieprawidłowe działanie.
Aku jest ok kompem sprawdzałem koła wszystko jest ok czujki działają dają sygnał.
Bazyl1989
Problem rozwiązany oddałem pompę do naprawy cena 600 zł gwarancja dożywotnia czas naprawy 1 godzina zadowolenie wielkie brak błędów
Dodano po 3 godzinach 38 minutach 11 sekundach:
Musisz podpiąć kompa jeżeli masz błąd C0131 lub C0121 padła pompa ja tak miałem .Tylko uważaj ja ją łupem używkę i padła oddałem stara do naprawy 1 godzina czekania i działa a gwarancja dożywotnia naprawa 600 zł . Dotyczy Zafiry B. 1,8 140 km.
podobny1963
Witam problem rozwiązany zalewało komputer nad kołem i zośka wariowała
