Płyn chłodniczy wylewa się ze zbiornika
Kasztan
#1 Post autor: Kasztan »
Mam dziwny problem z płynem chłodniczym.
Zośka B silnik 1,8 140 KM, płyn w zbiorniku poziom na wysokości kreski przy zimnym silniku ale jak się rozgrzeje do temp. pracy czyli ok. 107 st. C poziom płynu tak mocno sie podnosi, że wylewa ze zbiornika na zewnątrz przez taką rurkę która znajduje się z tyły zbiornika w najwyższym punkcie patrząc od strony silnika.
Sprawdzałem zachowanie się całego układu chłodzenia na wolnych obrotach od momentu zapalenia zimnego silnika i wszystko wydaje się być OK tzn. dopóki temp. płynu nie przekroczy 106 st. C włączony jest tylko mały obieg czyli bez chłodnicy, w miarę wzrostu temperatury jak jest ok. 107 st. C otwiera się termostat i chłodnica robi się gorąca a po czasie gdy temp. jeszcze trochę wzrasta włącza się wentylator chłodnicy -wg mojej wiedzy tak to właśnie ma funkcjonować, natomiast mniej więcej w momencie otwarcia się termostatu poziom płynu jest już tak wysoki, że wylewa się ze zbiornika.
Jak potem sprawdzam poziom płynu na zimnym silniku to jest poniżej kreski czyli za mało, jak uzupełnię płyn do kreski to sytuacja się powtarza. :shock:
Macie jakieś pomysły, czy to może być wina płynu ? (jest koloru różowego)
#2 Post autor: Pszczyna »
Z opisu wynika że termostat sprawny ,upewnij się czy górny i dolny wąż chłodnicy są gorące , wpierw zmień korek zbiornika OPEL: 1304677/ 9202799
Numery OE:
13 04 677
1304677
9202799
romek22794
#3 Post autor: romek22794 »
Czy działo się coś podejrzanego z płynem, czy tak po skontrolowaniu zaraz wystąpiło?
Zaglądałeś, odkręcałeś korek przy ciepłym? Na zimnym- rozumiem że tak. A na ciepłym?
#4 Post autor: Pszczyna »
Przypadkiem nie wymieniałeś płynu ?
#5 Post autor: Czesław »
Ja myślę że wszystko jest OK po prostu jak wyrzuci nadmiar to nie dolewaj może ma za dużo o te 100 czy 200 mil, jeździć i obserwować temp :taktak: :P
Kasztan
#6 Post autor: Kasztan »
Pszczyna pisze: 01 maja 2021, 19:40 Z opisu wynika że termostat sprawny ,upewnij się czy górny i dolny wąż chłodnicy są gorące , wpierw zmień korek zbiornika OPEL: 1304677/ 9202799
Numery OE:
13 04 677
1304677
9202799
Dzięki za odpowiedź
Zmieniałem uszczelkę korka zbiornika a nie sam korek oraz cały zbiornik ale bez efektu, co do węży chłodnicy to sprawdzałem tylko górny i samą chłodnicę czy są gorące, więc sprawdzę jeszcze wąż dolny.
Pszczyna pisze: 01 maja 2021, 21:32 Przypadkiem nie wymieniałeś płynu ?
Płyn był zmieniany przez warsztat i dlatego zastanawiam się czy to on nie jest winny. Jak sprawdzić czy kupując płyn chłodniczy będzie on na pewno odpowiedni do tego silnika ?
#7 Post autor: Pszczyna »
Nie w tym rzecz ,kwestia odpowietrzenia , zakręć korek odpal silnik i czekaj aż 4 razy po kolei włączy się wentylator .
I żebyś przypadkiem nie dolewał zimnego płynu do ciepłego :czerwona:
Kasztan
#8 Post autor: Kasztan »
Pszczyna pisze: 02 maja 2021, 17:47 Nie w tym rzecz ,kwestia odpowietrzenia , zakręć korek odpal silnik i czekaj aż 4 razy po kolei włączy się wentylator .
Próbowałem właśnie to zrobić ale za zimno jest, rozgrzewa się tylko do 102 st. C i wentylator się nie włącza, muszę poczekać jak zrobi się cieplej i wtedy spróbować.
Emil111
Imię: Emil
Auto: Zafira B 1.8 140km
Oznaczenie silnika: XER
#9 Post autor: Emil111 »
To normalne, płyn pójdzie do góry i wyleje nadmiar, przejedź kilkaset km i sprawdź czy znów ubyło czy nie.
Kasztan
#10 Post autor: Kasztan »
Wczoraj odpaliłem silnik na wolnych obrotach i czekałem na 4 krotne załączenie wentylatora i przy okazji nagrałem filmik jak to wygląda realu po 4 włączeniu wentylatora. Filmik zaczyna się przy temp. płynu +/- 104 st. C a w 20 sekundzie zaczyna się akcja - przyjrzyjcie się temu i napiszcie co o tym myślicie. Poniżej link
https://drive.google.com/file/d/1rC6zId ... sp=sharing
#11 Post autor: Pszczyna »
Nie funguje
PETERSS
#12 Post autor: PETERSS »
Ja bym zrobił test co2 płynem reakcyjnym.
Trochę to nie naturalne że aż tak się podnosi i opada jak by był zapowietrzony. Rozumiem że raz lub dwa i powinno być po sprawie Ale ty już walczysz dłuższą chwilę z tym.
Kasztan
#13 Post autor: Kasztan »
Oczywiście zrobię test CO2 i napiszę co wyszło, ale zastanawiam się jeszcze czy to może być wina termostatu, który nie otwiera się całkowicie i poziom płynu szybko się podnosi, natomiast dopiero po chwili jak temperatura jeszcze trochę się podniesie termostat otwiera się całkiem i poziom płynu gwałtownie spada ?
Zastanawia mnie najbardziej co się dzieje, że tak gwałtownie obniża się poziom płynu ?
PETERSS
#14 Post autor: PETERSS »
Raz miałem bardzo podobny przypadek .
Płyn wywołało jak u Ciebie - oczywiście termostat został wymieniony potem czujnik temperatury wentylatory sprawdzane wiele razy i sprawne.... okazało się że nie miał luzów na zaworach i się przegrzewał.
Na szczęście po regulacji luzów jak nowy.
Oczywiście luzy regulowane szklakami więc nie było tanio.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2024, 22:20 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Spider40
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira B 1.8 ENJOY
Oznaczenie silnika: A18XER
#15 Post autor: Spider40 »
Też miałem podobny przypadek w poprzednim aucie. Okazało się, że wina płynu. Za bardzo był rozrobiony z wodą - miał za niska temperaturę wrzenia. Płyn do Opla musi być o podwyższonej temp wrzenia - około 120 ºC czy nawet więcej.
Zafira B 2013 A18XER, wcześniej ZB 2007 X16XE1, Corsa B 1,4 1999 Kombi (prod.Argentyna)
