Chwilowe zużycie paliwa
ryjeeek1
#1 Post autor: ryjeeek1 »
Witam. Posiada Zafire b z 2007r , od kilku dni zauważyłem że gdy odpalam auto i ruszam przy zmianie biegu chwilowe zużycie paliwa rośnie około 20l/100km gdy puszczam na bieg jałowy to spada do 0, ale po chwili rośnie do około 6-7 i tak się utrzymuje. Srednie spalanie mam 6.5 i rośnie. Dodatkowo wydaje mi się że słyszę lekkie pierdzenie z przodu silnika. Dodam że zerwał mi się tłumik i mechanik wymieniał mi tylko końcowy. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
#2 Post autor: Czesław »
To jak tylko na jedynce pali Ci 20 L to słabo go kręcisz bo potrafi pokazać nawet35L chwilowe a 6,5 to masz super spalanie widać że masz lekką nogę ,napraw tłumik i ciesz się fajnym autkiem :tak: :ok: :f1:
#3 Post autor: Pszczyna »
W punto 2 1,2 8V chwilowe na 1 biegu 19L więc się nie przerażaj ważny jest wynik średniego spalania cyklu mieszanego on daje wartość ile pali samochód
ryjeeek1
#4 Post autor: ryjeeek1 »
Troszkę źle napisałem wyżej, chodzi o to że na postoju i biegu jałowym chwilowe zużycie wynosi 6 -7 , i średnie zużycie podnosi się również. Nie wiem przez co to jest. Dzieje się tak od kilku dni. Wcześniej nie miałem takich parametrów
#5 Post autor: Pszczyna »
A jak ostatnio tankowałeś ? bo komp wariuje jeżeli podczas tankowania jest kluczyk w stacyjce ! (najlepiej gdy kluczyk jest w kieszeni a drzwi zamknięte podczas tankowania ) jeżeli tego nie zrobimy to komp nie potrafi prawidłowo przeliczyć wartości paliwa
ryjeeek1
#6 Post autor: ryjeeek1 »
No to chyba mamy rozwiązanie, bo faktycznie jak tankowałem to zapamiętało stare wartości tj. Zasieg z tym że z minuty na minutę wzrastała. Od teraz tak będę tankować :) odezwę się jak będzie lepiej. Dzięki!
bodek510
#7 Post autor: bodek510 »
Ja miałem to samo 2 tygodnie temu. U mnie winny był sensor na listwie paliwowej. Po wymianie na drugi wszystko wróciło do normy.
#8 Post autor: Czesław »
ryjeeek1 pisze: 23 maja 2021, 23:41 Troszkę źle napisałem wyżej, chodzi o to że na postoju i biegu jałowym chwilowe zużycie wynosi 6 -7 , i średnie zużycie podnosi się również. Nie wiem przez co to jest. Dzieje się tak od kilku dni. Wcześniej nie miałem takich parametrów
A czy w tym czasie nie wypala Ci się DPF bo wtedy wzrasta zużycie paliwa na wolnych obrotach
#9 Post autor: fredas »
Czesław pisze: 24 maja 2021, 21:09
Przy dpf zużycie paliwa na postoju jest 5l na godzinę a przy jeździe oscyluje w granicach 9l na 100km. W trakcie przyspieszenia dochodzi nawet do 37l na 100 km .
#10 Post autor: Czesław »
fredas pisze: 24 maja 2021, 21:30
Przy wypalaniu DPF 6-7 l to jest w minimum a nawet dochodziło mi do 7,5 na wolnych obrotach dlatego potem przybywa oleju w misce bo nie spali tylko ścieka do miski
#11 Post autor: fredas »
Czesław pisze: 24 maja 2021, 21:58
Ta ale przy 1.7cdti
#12 Post autor: Pszczyna »
[/quote]
Przy wypalaniu DPF dlatego potem przybywa oleju w misce bo nie spali tylko ścieka do miski
[/quote]
To efekt przerwania procedury wypalania ,rozrzedza się olej tracąc właściwości smarne a potem silnik zatarty i na handel do Polski :mrgreen:
ryjeeek1
#13 Post autor: ryjeeek1 »
Czyli wg Was moze być wypalany dpf. Ale czy on wypala się na zimnym silniku z reguły przy uruchomieniu auta np po nocy przed wyjazdem do pracy. Z tego co wyczytałem to musi mieć specjalne warunki zeby się uaktywnił. Jak mogę sprawdzić czy dpf nadaje się do regeneracji?
#14 Post autor: Pszczyna »
ryjeeek1 pisze: 24 maja 2021, 23:01 Jak mogę sprawdzić czy dpf nadaje się do regeneracji?
Op-com / Opel tech nasycenie filtra cząstek stałych
ryjeeek1
#15 Post autor: ryjeeek1 »
Dodam, że zauważyłem że obroty sa prawie stałe blisko 1tys. Wcześniej tak nie miałem. Może napisze na nowo jeszcze raz o co mi chodzi. Przy uruchomieniu silnika na zimnym zużycie chwilowe między zmianami biegów jest 6-7 l a na postoju 2 -2.5l/h . Do tego silnik chodzi jakby bardziej agresywnie . Tak jakby dpf chciał się wypalać, ale czy jest to możliwe zaraz po odpaleniu ?
