Przeniosłem do odpowiedniego działu - Sebu$
Problem z wentylatorem układu chłodzenia/klimatyzacji
wachu
Witam panowie problem z mamy z moją Zafira a20dti po nabiciu klimy włączeniu klimatyzacji Wentylatory nie chcą się kręcić wymieniłem już moduł sterowania wentylatorami bezpieczniki całe
Ostatnio zmieniony 15 cze 2021, 15:23 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
A czujnik ciśnienia kilimy sprawdziłeś może nie załącza inaczej zawieszony.Można go wymienić pod ciśnieniem bo tam jest zaworek, jakie błędy pokazuje komputer w układzie klimy?.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 5114593698
Ostatnio zmieniony 15 cze 2021, 20:40 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
wachu
Komputer nie pokazuje żadnego błędu kiedy czujnik po od pięciu praca wtedy praca się wentylatory
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Nie rozumiem co piszesz, zrozumiałem tylko że komputer nie pokazuje błędu.
Ale parametry ciśnienia czynnika pokazuje bo powinien nie wiem czym sprawdzasz.
wachu
Tak parametry pokazuje sprawdzane komp delphi .
Chodziło mi, że po odpięciu kostki z czujnika wentylator się załącza na najwyższe obroty.
Czy mimo tego że nie pokazuje błędu czujnika na kompie to może nie włączać wentylatora.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2021, 08:19 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
