#976 Post autor: Sebu$ »
:zły: :zły: :zły: :zły: :zły: :zły: :zły: :zły: :zły:
Od pewnego czasu łącznik tłumika czyli tzw. plecionka coraz mocniej przepuszczała i było to już głośno słyszalne.
Wjechałem na kanał, aby to zobaczyć i wymiana tego ustrojstwa nie jest jakimś problemem.
Wycinamy uszkodzony element i w to miejsce wchodzi łącznik na obejmy i pastę. Bez spawania.
Preze$ sam to zrobi. Już wszystko jest obcykane :ok:
Do wycięcia i wstawienia na nowo
Ale, ale przy okazji zobaczyłem jak uwalony jest motor przez wyciek płynu wspomagania.
Jadąc do pracy rano jeszcze było wszystko ok, a jak wjeżdżałem po 3 godzinach na kanał to zaczynało się komplikować / szarpać.
Widok silnika po rozlaniu płynu od wspomagania
Po krótkim czasie wspomaganie przestało być sprawne. Końcówka płynu wypłynęła na ziemie :(
Wracając z pracy czułem się jak "Siłaczek"zapierając się nogami podczas próby pokonania skrętu na inna drogę :zły: :zły: :zły: .
#977 Post autor: Czesław »
Prezes trzeba było lawetę a nie narażać cennego życia :zolta: kto by Cię w razie nie wyrobienia zakrętu zastąpił :cry: ,dbaj tam na tym wygnaniu o siebie :luz: :czyta: :zdrowko:
#978 Post autor: Gregor1987 »
Kiepska sprawa i dla Zochy :czerwona:
Póki nie zrobisz masz rower i dbaj o siebie ;)
A jak ci się dalej będzie buntować Zocha to wiesz...... nawet za 8 :lol:
#979 Post autor: Sebu$ »
Wiem ... :lol:
#980 Post autor: Pszczyna »
Prezes ta czarnula nie zapaliła się od tego oleju na podwoziu :miotla: :haha:
#981 Post autor: Sebu$ »
Pszczyna pisze: 05 lip 2021, 20:58 Prezes ta czarnula nie zapaliła się od tego oleju na podwoziu :miotla: :haha:
Tera to jest końserwacja motora za pomocą płynu hydro ;)
#982 Post autor: Tazz »
Konserwa całego podwozia ... tylko to.lubi wyżreć konserwację więc działaj szybko.. zbiorniczek pękł czy pompa dostała okresu? Nie fajnie to wygląda
Model: IA
Oznaczenie silnika: B20DTH
#983 Post autor: huubii »
Ale bicki pewnie podrosły :lol:
#984 Post autor: Pszczyna »
:haha: :haha: :mryellow: Prezes jeździ po mechanikach wine zwala na plecionkę a to coś z tyłu mu dzwoni :mryellow: :haha: :haha:
#985 Post autor: Sebu$ »
Trzeba trochę odświeżyć garaż :lol:
Miesiąc temu mój Syn zawiózł Zosie do mechanika na diagnostykę, aby sprawdzić co jest przyczyną złej pracy silnika. Ten podłączył swój komputer i stwierdził to samo co mi pokazał moduł OBD2. Wskazał też innego mechanika, który zajmuje się Oplami.
Syn pojechał do niego i .... stracił 150 zł za kolejną diagnostykę :zły: :zły: :zły:
Mechanik kazał kupić nowe świece oraz cewkę. Koszt u niego to 750 zł.
Świece wymieniałem dwa tygodnie wcześniej i podmieniłem cewkę zakupioną od Czarka - sprawna na 100%
Na informację moją, że świece są nowe, a cewka sprawna stwierdził że nie będzie naprawiał auta :czerwona:
Miałem pojechać naprawić silnik do Krzyśka - ryba1, ale bałem się że nie dojadę :(
Silnik ledwo co pracował. Nie miał mocy. Bałem się zrobić nawet 10 km.
Poprosiłem o pomoc Dr Sumika.
Udało się do niego dojechać i dać mu Zosię.
Oczywiście Marcin naprawił silnik. Wymienił m.in wtryskiwacz i wężyk podciśnienia. Ogarnął również pozostałe mankamenty o których nie wiedziałem :brawo:
Silnik zaczął pracować jak wcześniej :ok:
Przy przebiegu 210.000 został wykonany serwis olejowy oraz wymienione też filtry.
Dodatkowo wymienione były uszczelki pod miskami olejowymi.
Aby nie było za bardzo kolorowo parę dni temu zaczął się problem z odpalaniem silnika. Bendiks nie uruchamiał rozrusznika. Tylko "cykał"
Auto pojechało do mechanika, który umiał zdiagnozować problem. Okazało się, że to nie wina bendiks`a tylko przewodu masy do silnika.
Dziś odebrałem samochód. Zapala od razu bez żadnego problemu :mrgreen:
Model: IA
#986 Post autor: huubii »
Działo się :|
Oby mniej takich przygód :ok:
#987 Post autor: Tazz »
Bez foto się nie liczy :P
#988 Post autor: Sebu$ »
Tazz pisze: 24 mar 2022, 06:07 Bez foto się nie liczy :P
No tak, nie liczy się :lol:
Fotka wstawiona ;)
Odebrana Zosia
Odebrana Zosia
p.s.
Zapomniałem dodać, że komuś się spodobał grill OPC i go sobie zabrał :zły: :zły: :zły:
#989 Post autor: fredas »
Proszę zdjęcie Zosi bez gryla :P a przepraszam jest :lol:
#990 Post autor: Sebu$ »
fredas pisze: 24 mar 2022, 11:09 Proszę zdjęcie Zosi bez gryla :P a przepraszam jest :lol:
No co za sffini@ z Ciebie :lis: :lis:
Ale taka yynteliyygięęntna - bo ogonek z przodu :lol:
