Opel Zafira pytania laika M32 klapy korektora dwumasa
mati23198623
Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19CDTI
#1 Post autor: mati23198623 »
Witam wszystkich zafiraświrów :)
Zakupiłem sobie drogi samochód w życiu wybór padł na Opla Zafirę że względu na powiększająca się rodzinę i sporą ładownością . Samochód mam od dwóch tygodni więc nie wiem co w nim jest normą .
Samochód jedzie w weekend do mechanika ponieważ przypuszczam że w skrzyni biegów łożyska się zaczynają kończyć żywot . Słychać szum na 5-6 biegu oraz lewarek od zmiany biegów zmienia swą pozycję cofając się 1 cm do tyłu na pierwszym biegu .
Przechodźmy do pytań moich i liczę na łatwe do przyswojenia dla mnie odpowiedzi od moich kolegów specjalistów ;) Z mechanika słabo u mnie bo nigdy stan samochodu nie był na mojej głowie bo jeździło się służbowymi .
Więc jeśli mechanicy będą demontować skrzynie biegów to w tym momencie mają już łatwy dostęp do sprzęgła razem z kołem dwumasowym.
I tu jedne z moich pytań czy wymieniać ?
Czy czekać bo jednak zakup samochodu oraz remont skrzyni biegów to spory koszt a koło dwumasowe mógł bym przesunąć za rok dwa i rozłożyły by się koszta w czasie .
Drugie moje pytanie dotyczy klap wirowych w kolektorze. Jeśli dojdzie do wyciągnięcia skrzyni biegów czy jest jakiś łatwy dostęp do tego by sprawdzić stan klap ? Chodzi mi o to by nie podniosło znów kosztu naprawy o 200-300 zł bo sobie zaglądneli.
I macie jakieś rady lub propozycję bym mógł sobie poczytać jakie defekty posiada ten samochód poza klapami w korektorze oraz m32 ?
Samochód :
Opel Zafira rok 2007 , przebieg 17000 , 1.9 CDTI 150km
Z góry dziękuję za rady i przepraszam jeśli coś nie jest poprawnie napisane bo słabo u mnie z technikami.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 21:54 przez mati23198623, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Czesław »
A nie można by tego przeczytać zanim się wyśle :?: tutaj jest istny groch z kapustą :shock: można by bardziej stylistycznie układać zdania bo to się źle czyta :oops:
mati23198623
#3 Post autor: mati23198623 »
Zaraz korektę zrobię :) Pisane na szybko w chaosie domowym.
Przepraszam i dziękuję za uwagę . .
#4 Post autor: Pszczyna »
Przyszłościowo to robocizna wymiany dwumasa od 500zł wzwyż więc warto rozważyć.
Cofający lewarek , może kwestia regulacji linek Procedura serwisowa ) lecz skoro słychać skrzynię no cóż a może to efekt niskiego stanu oleju (Opel błędnie podawał poziom a zwłaszcza nie litry tylko kg powinno być podawane i to trzeba przez współczynnik 0,80-0,85 =2,7 litr) mnóstwo informacji na ten temat
https://www.skrzynie.com.pl/m32-oleje-do-skrzyni.html
https://www.skrzynie.com.pl/ile-oleju-d ... iegow-m32/
https://fiatklubpolska.pl/croma-446/ole ... m32-34134/
https://www.forum.alfaholicy.org/159_br ... ow-54.html
Klapy to najlepiej kupić z wymianą modyfikowany kolektor bez klap
mati23198623
#5 Post autor: mati23198623 »
Dzięki za odpowiedzi .
O m32 poczytałem dość sporo olej już zamówiłem ale w trakcie jazdy chyba słychać łożyska . Świeżo kupiony samochód więc nie do końca wiem co w nim to normalny dźwięk a co odbiega od normy . Auto pójdzie na warsztat to bydle że prawidłowo zdjagnozują usterkę u żadnego jeszcze nie byłem w tej sprawie .
Co do korektora zastanawiałem się też nad wzmocnionym
https://allegro.pl/oferta/wznocniony-ko ... 9393359025
Ponieważ auto nie straci mocy na niskich obrotach do tego nie będzie problemów z EGR i DPF . Ale czy to coś wartego uwagi nie widziałem na tym forum jeszcze .
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 21:06 przez mati23198623, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: Pszczyna »
Przecież aukcja dotyczy kolektora 2.0 !
mati23198623
#7 Post autor: mati23198623 »
A tak widziałem dziś to znalazłem myślałem że będzie wersja dla opelka .Przeszukuje póki co oferty tego sprzedającego i nie widzę wersji dla mojego wozu :(
Jest może jakaś alternatywa ze wzmocnionym klapami czy jedyne co mnie ratuje to zaślepienie ?
I co myślicie co zrobić kołem dwumasowym? Nie wiem w jakim ono jest aktualnie stanie i ile wytrwa jeszcze.
Zapytałem w o nie w sprzęgła24 to taki zestaw do mojego modelu to koszt 1600 zł nie wiem ile dodatkowo weźmie mechanik jeśli zaraz by to zrobił . Orientuje się ile taka usługa dodatkowo przy rozbiórce skrzyni kosztuje ?
Bo na razie koszty to :
Montaż i demontaż skrzyni 550-? Zależnie czy w tym samochodzie jest eeee nie wiem ale lubią się przy tak starym samochodzie śruby urywać i to podwyższa koszt .
Remont skrzyni 1000-3000 orientacyjnie bo oni nie remontują tylko wysyłają do regeneracji .
Ewentualnie koło dwumasowe plus sprzęgło 1600 dodatkowo montaż nie wiem ile bo jeszcze o ten szczegół nie pytałem .
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 21:46 przez mati23198623, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: Pszczyna »
Zmień oznaczenie silnika na prawidłowe z19 DT/DTL/DTI/DTH skoro piszesz o klapach to raczej Z19DTH 150KM
https://allegro.pl/oferta/04-08-ssacy-1 ... ZUQAvD_BwE
mati23198623
#9 Post autor: mati23198623 »
Dziękuję ci dobry człowieku.
Samochód to 1.9 CDTI 150km więc nie wiem czy w tym modelu są klapy. Nawet nie wiem czym różnią się od jedne od innych innych oznaczeń . Tak jak pisałem mechanika słabo znajomość samochodów na podobny poziomie. Nigdy mnie to nie interesowało dopiero jak zakupiłem Opla zaczepem się co nie co rozwijać w tym temacie .
#10 Post autor: Tazz »
Ja mam taki kolektor na zbyciu. Z urwana jedna klapka, można zaślepić klapki i będziesz miał na podmianę. Tylko pamiętaj że przy wymianie kolektora będzie trzeba od razu pasek wymienić
#11 Post autor: Pszczyna »
i korekta klap w komputerze
mati23198623
#12 Post autor: mati23198623 »
Zastanowię się nad usunięciem klap fizycznie i poprzez software.
O jakim pasku powiadasz?
Samochód już u doktora wyniki diagnozy poznam w poniedziałek i jak bardzo wyszczupli mój portfel :P
mati23198623
#13 Post autor: mati23198623 »
Mechanik dzwonił i remont skrzyni 2700 masakra jeszcze coś o sprzęgle wspominał ....
#14 Post autor: Pszczyna »
Nie ciekawie zaczęła się przygoda z Zośką ,miałem podobnie z pierwszą 3-trzech mechaników się podało
mati23198623
#15 Post autor: mati23198623 »
Ile dodatkowo mnie więcej więcej będzie kosztować sprzęgła oraz dwumasy ? Bo za zdemontowanie oraz montaż skrzyni biegów biorą 900 zł a w tym momencie mają już z górki . I jak wyglądają ceny części jeśli warsztat samochodowy je zamówi duże przebicie z porównaniem gdybym sam zamówił je ?
