Ostatnio coraz częściej mi mrugają jakbym jechał na długich a nie jadę. Mam ksenony które się samopoziomują czy ktoś coś może doradzić?
Za tydzień mam przegląd więc sprawdzę ale może koś miał ten problem
Ksenon za wysoko
mirasmaniak82
- Debiutant
- Imię: Mirek
- Auto: Zafira C 2.0
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: Z20DT
Na przegląd możesz jechać nawet miesiąc wcześniej a i tak będziesz miał równy rok od poprzedniej pieczątki. Więc żeby nie oślepiać innych to możesz jechać wcześniej. Ewentualnie zobacz czy w lampie wszystko jest dobrze
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Na tylnej belce jest takie ustrojstwo które poziomuje ksenon w zależności do obciążenia. Zamocowany jest na metalowej opasce. Może tam coś jest nie tak.
mirasmaniak82
- Debiutant
- Imię: Mirek
- Model: ZC
Nie widze na tylnej belce nic zamocowanego
Ale powinny być z przodu i z tyłu czujniki/płytki poziomowania świateł musze dokładnie jeszcze raz zajrzeć pod auto
Znalazłem przy lewym tylnim kole ale z przodu nie widze
mirasmaniak82
- Debiutant
- Imię: Mirek
- Model: ZC
Widze w internecie że jest oddzielnie płytka wzbudzająca czujnik poziomowania świateł. Czy ktoś może wie jak sprawdzić które z tych dwóch rzeczy jest niesprawne?
Podłączyłem op com ale żadnych błędów nie pokazało. W headlamp control module pokazuje że czujniki działają więc może to wina żarników. Na bramie widać jakby jeden świecił słabiej
