[TUT/B] Lift/siłownik maski ZB
raven3run
#136 Post autor: raven3run »
@zb17 A podesłałbyś zdjęcie przy metrze tego siłownika? Bo mógłbym odkupić jak coś ten jeden :)
EDIT:
Kupowałem dokładnie z tej samej aukcji i po zamontowaniu nie domyka mi się maska... długość suwu jest zbyt krótka. Jak to zamontowałeś że Ci pasuje?
Ostatnio zmieniony 28 lis 2020, 18:13 przez raven3run, łącznie zmieniany 1 raz.
zb17
Imię: Zbigniew
Oznaczenie silnika: Z16XER
#137 Post autor: zb17 »
Na początku zamontowałem 2 ale przy otwieraniu wyrywały klape.
raven3run
#138 Post autor: raven3run »
@zb17, mimo że zamawiałem na tej aukcji którą podałeś to ja dostałem całkiem inny siłownik. Obudowa twojego to 20cm, i ma 13cm suwu. Ja dostałem taki, który ma 23cm obudowy i 10cm suwu, przez co nie działa tak jak powinien.
Nie chciałbyś odsprzedać tego który Ci został?
zb17
Imię: Zbigniew
#139 Post autor: zb17 »
Moge odsprzedać.
raven3run
#140 Post autor: raven3run »
Jeśli jest taki jak ten co masz zamontowany to wezmę. Jak się mogę z Tobą skontaktować?
#141 Post autor: Deleted User 21664 »
NA pierwszej stronie jest link do starej aukcji i podane są model od jakiego auta pasują i wymiary siłowników (post #1)
Ja montując w swojej Zofii kierowałem sie tymi wytycznymi i wszystko działa bez problemu
viewtopic.php?f=107&t=21168
W moim garażu są też zdjęcia viewtopic.php?f=87&t=22942&start=30
Ostatnio zmieniony 29 lis 2020, 11:42 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam88
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
#142 Post autor: Adam88 »
Makary pisze: 29 lis 2020, 11:41 NA pierwszej stronie jest link do starej aukcji i podane są model od jakiego auta pasują i wymiary siłowników (post #1)
Makary orientujesz się może, czy ten patent z pierwszego postu pasuje też do ZA ??
#143 Post autor: Deleted User 21664 »
Niestety nie wiem. Pewnie trzeba pomierzyć oba miejsca montażu.
Adam88
Imię: Adam
#144 Post autor: Adam88 »
Makary pisze: 30 lis 2020, 11:01 Niestety nie wiem. Pewnie trzeba pomierzyć oba miejsca montażu.
Czyli metoda albo się uda albo nie hehe, czyli najlepiej kupić i sprawdzić, dzięki za odp.
bashey_pl
Imię: Błażej
Auto: Zafira B 1.8 Cosmo
#145 Post autor: bashey_pl »
Panowie powiedzcie który siłownik brać:
POLCAR 2008ABD czy POLCAR 2008AB?
Obydwa w dokumentacji mają wysuw 100mm i czy to nie za mało??
#146 Post autor: Pszczyna »
bashey_pl
Imię: Błażej
#147 Post autor: bashey_pl »
Dzięki za info Pszczyna.
Te pierwsze trochę drogie a te drugie za długie.
Polcara 2008ABD mogę mieć za około 25PLN za sztukę więc lepiej wychodzi.
Dlatego chcę się upewnić czy będą pasować.
Pawel83
Imię: Pawel
Auto: Opel Zafira B 1.9
#148 Post autor: Pawel83 »
Witam temat poruszany nie raz ale nic znaleźć nie mogę poszukuje siłowników maski przedniej do Zafiry może ktoś ostatnio montował i ma jakiś link lub coś liczę na waszą pomoc :ok:
#149 Post autor: fredas »
Paweł masz odpowiedni temat odnośnie siłowników
viewtopic.php?f=107&t=21168&hilit=Si%C5%82owniki+maski
może coś tu znajdziesz
#150 Post autor: Pszczyna »
https://www.jakexport-import.pl/product ... B-MPV-s201
320N, 350mm, 100mm wysów roboczy tłoczyska + dorobić blaszki i gotowe
https://youtu.be/J5IM5gRHUEA
Wróć do „TUTORIALE”
