A nie walnąłeś o coś może podwoziem w zapomnianego klina czy fosztafredas pisze: 27 lip 2022, 21:38 Dzisiaj francy odwaliło wjeżdżam do garage i z automatu zaczęły awaryjne naparzać. Tak jakby po dzwonie po chwili odkręciłem klemy, i teraz luzik. Co mogło być przyczyną , może ktoś miał taki przypadek?
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Ostatnio zmieniony 01 sie 2022, 09:07 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
Jakiego znowuż klina?Czesław pisze: 31 lip 2022, 21:03A nie walnołeś o coś może podwoziem w zapomnianego klina czy fosztafredas pisze: 27 lip 2022, 21:38 Dzisiaj francy odwaliło wjeżdżam do garage i z automatu zaczęły awaryjne naparzać. Tak jakby po dzwonie po chwili odkręciłem klemy, i teraz luzik. Co mogło być przyczyną , może ktoś miał taki przypadek?![]()
- Czesław
- Imię: Czesław
No tego którego nie wypiłaśfredas pisze: 01 sie 2022, 06:27Jakiego znowuż klina?Czesław pisze: 31 lip 2022, 21:03A nie walnołeś o coś może podwoziem w zapomnianego klina czy fosztafredas pisze: 27 lip 2022, 21:38 Dzisiaj francy odwaliło wjeżdżam do garage i z automatu zaczęły awaryjne naparzać. Tak jakby po dzwonie po chwili odkręciłem klemy, i teraz luzik. Co mogło być przyczyną , może ktoś miał taki przypadek?![]()
- fredas
- Imię: Ryszard
I znowu losowanie wybrało moją Zochę
Otóż koło pasowe do wymiany
dostało dziwnych konwulsji, i przy ruszaniu było słychać tak jakby któraś z poduszek.
Po oględzinach okazało się jednak co innego. Oczywiście diagnoza, sobota po południu, cześć w poniedziałek powinna być, a samochód potrzebnych. I tu moje pytanie czy muszę odpuścić sobie po obiedzie wypad Zofią? Czy normalnie
na tłoki i jazda
Ostatnio zmieniony 07 sie 2022, 09:32 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
- fredas
- Imię: Ryszard
Darek co ci nie pasuje w moim garażu ? Jeżeli ktoś będzie pisał nawet z błędami, to mi to nie przeszkadza . A tym bardziej mnie nie poprawiaj , a jeżeli to idzie to zrobić w dyskretny sposób.
Wkradają się literówki ,co do poprawiania to nie chcę dostać ponownie reprymendy od prezesa za zaniedbania
- fredas
- Imię: Ryszard
Literówki idzie poprawić bez zaznaczania powodówPszczyna pisze: 07 sie 2022, 15:36 Wkradają się literówki ,co do poprawiania to nie chcę dostać ponownie reprymendy od prezesa za zaniedbania![]()
A jak prezes ma coś to niech dzwoni do mnie
- fredas
- Imię: Ryszard
Temat rzeka z tym kołem pasowym . Otóż przy ruszaniu występuje pewne przeciążenie które powoduje drgania. Pierwsza myśl że jakaś poduszka, później że może to przez ten przegub wewnętrzny. Ale po wymianie przegubu, nadal coś powoduje drgania. Pojechałem na stację diagnostyczną i go szarpią itd. gość stwierdził że przednia poducha . No dobra se myślę, dla upewnienia pojechałem do kolegi i tam po szczegółowych oględzinach stwierdziliśmy że winne jest koło pasowe. Które ma bicie na boki i góra dół, dla pewności zjedliśmy pk6 i obserwacja mniejsze bicie w obu kierunkach niż przy założonym pasku. Po ponownym założeniu mieliśmy już pewność gdzie tkwi problem ,jutro będzie wymiana i napiszę co i jak.
Była by jeszcze jedna sugestia (łożysko amortyzatora) ale skoro winowajca jest na celowniku
- fredas
- Imię: Ryszard
Teoretycznie też może tak być, jestem dobrej myśli że będzie w porządkuPszczyna pisze: 10 sie 2022, 22:05 Była by jeszcze jedna sugestia (łożysko amortyzatora) ale skoro winowajca jest na celowniku![]()
- fredas
- Imię: Ryszard
No i wykrakałeś DarekPszczyna pisze: 10 sie 2022, 22:05 Była by jeszcze jedna sugestia (łożysko amortyzatora) ale skoro winowajca jest na celowniku![]()
Na SKP mógł na szarpakach od razu zdiagnozować-wykluczyć łożyska amortyzatora
- fredas
- Imię: Ryszard
I jakoś nie dał radyPszczyna pisze: 22 sie 2022, 09:02 Na SKP mógł na szarpakach od razu zdiagnozować-wykluczyć łożyska amortyzatora![]()
