Nie działa światło pozycyjne prawy przód
weraas
#1 Post autor: weraas »
Witam mam problem w mojej Zosi b nie działa postój z prawej strony przód. Ns początek żarówka wymieniona następnie pomiar napięcia w gnieździe żarówki i niestety brak. Kolejno sprawdziłem napięcie we wtyczce lampy i niestety też nie ma. Nie wiem jak wykonana jest instalacja świateł pozycyjnych i gdzie dalej szukać pomożecie?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2022, 18:03 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
Lampami -światłami zarządza komputer ,a ten to żyje swoim życiem.
Odepnij akumulator (obie klemy ) i zewrzyj je na 15 min.
--Przy odłączaniu akumulatora w pierwszej kolejności odłączamy klemę ujemną (minus - kolor czarny), a następnie klemę dodatnią (plus - kolor czerwony).
Podłączając akumulator, należy zacząć od podłączenia tzw. plusa, a w drugiej kolejności minusa.
weraas
#3 Post autor: weraas »
Witam niestety ten zabieg nie pomógł, tzn reset przez odłączenie zasilania. Czy wie ktoś jak są podłączone lampy, jsk leci wiązka, może jakiś schemat?
#4 Post autor: Pszczyna »
Światłami zarządza komputer nawet jest brak bezpieczników ,wyjątek to przeciwmgielne.
Ponów próbę z resetem .
weraas
#5 Post autor: weraas »
Ok. Jak zrobię dam znać.
Reset trwał 1 5 h i bez skutków. Podejrzewam gdzieś brak kontaktu lub problem z wiązka. Będę wdzięczny za schemat.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2022, 16:10 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zcaliłem pisty
#6 Post autor: Pszczyna »
Przypadkiem nie masz led-ów zamiast tradycyjnej żarówki
weraas
#7 Post autor: weraas »
Nie, posiadam tradycyjne żarówki i lewa lampa świecie Ok a w prawej nie działa pozycyjne i wyrzuca mi na wyświetlaczu aby sprawdzić prawą żarówkę postojową.
#8 Post autor: Pszczyna »
Akumulator na chwilę jak nie pomoże to na 2 godziny, zazwyczaj problemy były po stosowaniu Led bez can bus lub złej polaryzacji.
Przypominam sobie taki przypadek : właściciel czyścił pianką do klimy kanały i jakimś cudem zalał włącznik świateł .
Dobrze by było sprawdzić błędy (OP-com lub wy pedałować )
-wyciągnij sam przełącznik świateł i sprawdź w nim napięcie po przełączaniu na poszczególne pozycje. Czasami jest jak by ''spięcie'' po wciśnięciu przełącznika. ========== Przykład wyciągania https://youtu.be/HbfTmWhn7d4
-wyciągnij UEC i pod spodem przeczyścić styki i 3 kostki przyłączeniowe
Jeszcze raz :
Od świateł mijania nie ma bezpiecznika. Światła załącza skrzynka bezpieczników w komorze silnika zabezpieczenie jest elektroniczne. Dokładnie zobacz czy w lampie nie ma zwarcia i czy na pewno żarówka jest OK. Załóż inną, w następnej kolejności instalacja, szukaj zgnieceń lub częściowo rozwiń taśmę w poszukiwaniach , a na końcu (czego Ci nie życzę) moduł w komorze silnika.
weraas
#9 Post autor: weraas »
Witam diagnoza ostateczna brak przejścia przewodu szaroczerwonego odpowiedzialnego za światło pozycyjne prawy przód. Wymieniłem przewód i jest ok. Dodam, że światło pozycyjne prawe jest sterowane ze skrzynki ECU pin 14 złącze X1 przewód szaroczerwony. Koniec akcji.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2022, 19:20 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#10 Post autor: Pszczyna »
Brawo :brawo:
