Problem z Zafira A OPC Z20LET 200km czysta benzyna bez LPG
Wyskakuje autko z kluczem po szczytaniu jest to blad P0170... Sprawdzilem rury dolotu dokrecilem opaski nie pomoglo wiec wymienilem wklad przeplywki na Pierburga i nadal to samo. Po skasowaniu bledu przy jezdzie do 2tys obrotow nic nie wyskakuje po nad 2500-3000tys od razu wyskakuje blad ale zadnych dodatkowych objawow czy problemow moc nadal jest. W czym moze lezec problem ??
Z20LET Blad P0170
Zazwyczaj kod P0170 OBD2 wskazuje, że ECU wykryło niezgodność mieszanki paliwowej ze specyfikacjami określonymi przez producenta. Usterka może być spowodowana dodatnim lub ujemnym ustawieniem paliwa. W przeciwnym razie informuje nas, że wystąpiła usterka w sterowniku ECU stosunku paliwa do powietrza.
-Wyczyść przepustnicę ,wyczyszczeniu poddaj silnik krokowy
-Sprawdź nieszczelności w dolocie. może łapie lewe powietrze.
-Kontrola wiązki ECU
-Jakość paliwa ,ciśnienie (W paliwie może znajdować się olej, woda zazwyczaj zimą ).
-Świece kiedy były wymieniane
-Do kontroli układ wydechowy jego nieszczelności i czujnik tlenu(sonda Lamda)
- Wadliwy czujnik MAF lub do czyszczenia (super sprawuje się spray do odtłuszczania tarcz hamulcowych)
-Należy również sprawdzić cewki zapłonowe, czy nie są ukruszone ,sprężynki gumki całe?
-ECU uszkodzone
-ECU uszkodzone
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Jak sobie nie poradzidz to podjedz. Mam warsztat w B-BKarol1920 pisze: 22 gru 2022, 18:28 Witam.
