I to jest najważniejszeMariusz pisze: 08 lut 2022, 18:22 Zafirka spisuje się bez problemu. Przed Nowym rokiem wymieniony olej i komplet filtrów.
P.S. Fotki będą jak pogoda się poprawi.![]()
[B] Mariusz - 1.8, 140KM, 2009
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Wczoraj Zośka przeszła przegląd i nic do roboty. Przebieg 216500 i rośnie.
Ostatnio wymieniłem tylne klocki hamulcowe i żarniki ksenonów. Jeden padł. W końcu posprzątałem w środku, bo trochę ją zaniedbałem. Ale to wszystko przez starszego kolegę.
Aaa. Muszę wymienić podświetlenie tablicy. Mam już kupione tylko trzeba chwilkę znaleźć.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Od jakiegoś czasu jakieś fatum dopadło Zafirę. Brak mocy po wyżej 2500- 3000 tyś. obrotów. Wymienione świece, cewka, map sensor. Wyczyszczona przepustnica, klapki w kolektorze dolotowym sprawdzone, elektro zawory ZFR sprawdzone i zamienione miejscami. Wczoraj wymieniłem koła zmiennych faz rozrządu. Parametry pracy sondy w normie. Luzy zaworowe sprawdzone- w normie. W blokach pomiarowych pokazuje cofanie zapłonu o 10 stopni na 4 cylindrze, Błędów brak. O co jej chodzi
Przejrzyj dokładnie cewki, pęknięcia ,ubytki , gumki no i felerne sprężynki
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Mariusz, masz gaz założony ?
Jeżeli tak to gumki powinny być temu winne. Tak miałem u siebie. Małe pęknięcia i przez to co chwile wchodziło w tryb awaryjny.
Na Pb problemu nie było
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Drodzy panowie, cewka nowa wyjęta prosto z pudełka i nie jakiś tani zamiennik. Problem występuje na obydwu paliwach. Żadnych błędów i trybów awaryjnych.
No to już się napiłeś ,,z dziurawego wiadra"
Nowa cewka nie znaczy sprawna .
Jak zauważysz niedomagania to nie wyłączaj silnika i wówczas z czytaj błędy
A jak z ciśnieniem paliwa?
