Czujnik pozycjonowania świateł tylni
Poklas
Auto: Opel zafira C 1.4T
Oznaczenie silnika: A14NET
#1 Post autor: Poklas »
Czy byłby mi ktoś w stanie zrobić zdjęcie w którym miejscu i jak zamontowany jest Czujnik pozycjonowania świateł na tylnej belce przy lewym kole?
Od początku miałem ten czujnik urwany. Teraz kupiłem nowy wraz z ta płytką wzbudzającą czujnik i nie wiem jak go dokładnie zamontować by działał prawidłowo.
#2 Post autor: Pszczyna »
Podejrzewam iż to widziałeś
Poklas
#3 Post autor: Poklas »
Tak, to znalazłem ale bardziej zależy mi właśnie na zdjęciu jak to jest fizycznie zamontowane i w którym miejscu. Na belce mam niby jakieś dwa otwory w zasięgu wiązki kabla od czujnika ale nie bardzo mi to pasuje gdy dokładam czujnik.
#4 Post autor: Pszczyna »
Częściowo można się posiłkować zdjęciami z Meriwy lecz ma z prawej strony ,Vectra ,Astra J ,czy Insignia i na tej podstawie zabudować czujnik, zważ iż albo jest zabudowany do belki albo do karoserii a drążek-cięgno do wąchacza poprzecznego lub stabilizatora poprzecznego .
Poklas
#5 Post autor: Poklas »
Dzięki za pomoc. Zmontowałem I działa.
#6 Post autor: Pszczyna »
No to dla potomności zam możesz zamieścić foto gdyż w sieci nic nie wygrzebałem po 6 godzinach szperania
