Katalizator aż czerwony turbina??
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira C 1.4 Cosmo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: NET
Podczas jazdy brakło mocy w aucie Zafira c 1.4 turbo błąd awaria silnika brak możliwości ponownego odpalenia, pod maską katalizator rozgrzany do czerwoności i delikatny wyciek który już miałem wcześniej z rurki smarowania turbiny jednak stan oleju był i jest ok na bagnecie, pytanie co może być przyczyną takiego zajścia może ktoś miał podobną awarie??
Rzekomo były montowane dwie uszczelki lecz pomiędzy nimi dochodziło do ciśnienia w efekcie wycieków później montowano jedną uszczelkę zwykły oring 6x2,5 lecz czarny a nie BRĄZOWY odporny na wysokie temperatury i olejo-odporny
Niektórzy wymieniają rurki gm 55592600 ( tańsza 25198546 rurka ) ,zaś w USA była akcja serwisowa .
zapobiegliwi montują metalowo-gumowej z powodzeniem
https://jadar-auto.pl/pl/katalog/szczeg ... 20/4196584
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
Czy uszczelnienie i kasowanie błędów wystarczy?? Dlaczego tak się zadziało że stracił moc i nie szło go odpalić a katalizator czerwony czy nie uszkodziło się coś więcej ??
-Wpierw trzeba odczytać błędy.
-Dużo tłumaczenia lecz poczytaj kiedy tak faktycznie zaczyna działać-pracować katalizator i jakie osiąga temperatury lecz czerwony to nie powinien być.
-nie napisałeś po jakiej odległości -trasie tak się rozgrzał
Tak naprawdę masz chyba zbyt wysoką temperaturę spalin co dla kata nie jest dobre.
Przyczyny:
-źle spalane paliwo
-zanieczyszczone paliwo
Przyczyny:
-źle spalane paliwo
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
Czy ta rurka może być przyczyną tej awarii może się zapchała po otwarciu maski na przyłączu rurki z blokiem silnika widać było gotujący się olej
Zbig
- Świeżak
- Imię: Zbigniew
- Auto: Opel Zafira C 1.4 turbo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14net
Rurka odpowiada za smarowanie turbiny, nie ma nic do katalizatora.Bajtlik pisze: 06 mar 2023, 13:05 Czy ta rurka może być przyczyną tej awarii może się zapchała po otwarciu maski na przyłączu rurki z blokiem silnika widać było gotujący się olej
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
Witam okazało sie ze spalil sie katalizator i pekła obudowa turbiny wymienilem wszystko na nowe i rurke od smarowania tez, zrobilem ok 100 km dzis podczas połgodzinnej jazdy znow to samo odcieło auto pojawił sie check nie szlo odpalic, pod maska wszystko ok po ok poł godziny auto odpalilo zniknął check i było ok co moze byc przyczyna takiej rzeczy... moze mial ktos taki problem auto ostygnie i pali OK...
Jakie błędy ?
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
No własnie posiadam tylko wtyczkę pod smartfona i tam nie zczytuje żadnych błędów czy konkretny komputer wykaże jakąś historię błędów?? Wczoraj wróciłem tym autem 20 km i jakby nigdy nic
Nie wiem czy w C to działa lecz spróbuj - Wciśnij gaz + hamulec do oporu, a następnie przekręć kluczyk do pozycji zapłonu (nie włączamy silnika, tylko do momentu kiedy zapalą się kontrolki .
Na wyświetlaczu powinno pojawić się ECN + cyfry
To jest metoda odczytu błędów bez interfejsu Astra H, Zafira B i inne lecz Zafira C już chyba nie więc pozostaje komputer OP-com ,Opel Tech
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
Jedyny błąd jaki pokazał komputer to przepływka powietrza, błędu tego nie było po wymianie katalizatora i obudowy turbiny, nic no trzeba się tego trzymać
