- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Nie będę robił wykładu ,ale w 65 r. w T S w 2 klasie wbijali nam to do głowySebu$ pisze: 24 lut 2023, 12:21Normalnie doktoratPszczyna pisze: 24 lut 2023, 10:26 Azotem to pompuje się koła w zawodach rajdowych ze względu na podwyższone temperatury i małą rozszerzalność cieplną.
Jaki ma sens w zwykłych pojazdach stosowanie azotu skoro od tlenu różni je jedna liczba atomowa :
tlen-8
azot-7
Więc polecanie przez wulkanizatora do zwykłej osobówki pompowanie azotem jest naciąganie na koszty ,a argument rdzewienia felgi to zapytam czy felga niszczeje od środka czy od zewnątrz gdzie ma styczność (woda-sól-nie określone chemikalia)![]()
No pamiętając że skład powietrza składa się z: Azot - 78,06 % (objętościowych); Tlen - 20,98 % (objętościowych); Argon - 0,93% (objętościowych); inne - 0,03 % (objętościowych).
Natomiast ten z wytwornicy osiąga stężenie pomiędzy 95 a 99,9%. więc nie widzę sensu oprócz sportów wyczynowych - dalekich tras lub wysokich prędkości gdzie z oporu samego toczenia wzrasta temperatura.
1. Azot ma taką samą rozszerzalność cieplną jak tlen, opisuje to równanie Clapeyrona pV=nRT czyli w stałej objętości ciśnienie p zależy tylko od temperatury T - DLA KAŻDEGO GAZU TAK SAMO.
2. Opona nie jest przed napompowaniem opróżniana z powietrza więc przy doładowaniu np do 2 atm zostanie co najmniej 7% tlenu o ile azot z butli jest 100% a tak raczej nie jest.
3. Wpływ na korozję ŻADEN. Felga koroduje od zewnątrz 1000 razy szybciej niż pod oponą - z powodu ciągłego kontaktu z wodą i solą więc ograniczanie korozji w miejscu gdzie felga i tak nie koroduje nie ma sensu.
4. Tlen podobno słabiej przenika przez gumę - być może. Największą poprawę jednak uzyska się zakładając NOWE WENTYLE, które dadzą poprawę 10 razy bardziej odczuwalną niż ta wynikająca z różnica między 7 a 21% tlenu.
Przy wzroście temperatury o 50st.C ciśnienie powietrza w oponie wzrośnie o około 0,1892 atm a dla azotu będzie to 0,1899 atm. Różnica jak widać kolosalna. Żaden przyrząd u wulkanizatora nie wykaże różnicy na 4 miejscu po przecinku. I co ciekawe wychodzi na to, że powietrze jest minimalnie lepsze.
- huubii
- Imię: Hubert
Nie ma szans Cię dogonić
musiałbym dzień i noc jeździć
Szacun
Szacun
Zafira B
