Woda w tylnym reflektorze
Moderator: Mariusz
mko13
- Przeglądacz
- Oznaczenie silnika: A18XER
Mam wodę w tylnym reflektorze w Zafirze B. Słyszałem, że to częsta przypadłość w zafirach i trzeba wymienić uszczelkę reflektora. Czy ktoś już to robił i to pomaga? Da się gdzieś taką uszczelkę przez internet kupić?
Używka lub liki poniżej .
Warto uszczelkę natłuścić przed montażem ,niektórzy zakładają dwie ,zaś inni wiercą otwór odpływowy.
https://2407.pl/magneti-marelli-brand/u ... XcQAvD_BwE
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-lam ... QoQAvD_BwE
mko13
- Przeglądacz
Dzięki! Rozumiem, że ta uszczelka jest taka sama na lewy reflektor i prawy, tak?Pszczyna pisze: 02 maja 2023, 07:47 Używka lub liki poniżej .
Strona zabudowy: z LEWEJ, z PRAWEJ
Opel 12 22 122
GM 1222122
OE 93192914 — OPEL
OE LRA660 — MAGNETI MARELLI
MAGNETI MARELLI: 714021727602
Opel 12 22 122
GM 1222122
OE 93192914 — OPEL
mko13
- Przeglądacz
Dzięki. Naprawę udało mi się wykonać. Diagnoza była prawidłowa. Zrobiłem tak, że dołożyłem nową uszczelkę na starą i się sprawdza. Przetestowane przy dużych opadach deszczu. Nic się już nie wlewa do lampy.Pszczyna pisze: 02 maja 2023, 07:47 Używka lub liki poniżej .
