[B] huubii - Zefir 1.9 CDTI 180KM Cosmo z Irokezem, 2007
#211 Post autor: huubii »
fredas pisze: 05 maja 2023, 06:59
huubii pisze: 04 maja 2023, 23:31
fredas pisze: 04 maja 2023, 21:35 .. . Co wentylator chłodnicy klimatyzacji miał winę?
Obstawiam współwinę :D
No jak możesz siebie obwiniać :lol:
Miałem na myśli czujnik :mysli: :)
Ale wina jest zawsze po obu stronach - żony i teściowej :haha: :haha:
#212 Post autor: Wojti »
Felgi robią robotę a Zosia zawsze kaprysna kobieta :lol:
#213 Post autor: huubii »
Kilka dni ciepłych więc coś się "podłubało" :D
1. Wymieniony silniczek klapki wlewu paliwa - mój był spalony :/
2. Ostatnio "dęba mi stanęła" tylna wycieraczka :/ Niby silniczek pracował ale wycieraczka ani rusz..
Więc po rozebraniu okazało się, że w przekładni jedna z zębatek niestety zjechana...
Sama część nie do dostania, przynajmniej ja nie znalazłem, więc szukałem całego silniczka. Do Zafiry B cena używki ok 120-150, nowy ok 300 a nowy OEM ok 450 zł :mysli:
...Drogo :D :lol:
Poczytałem i podobne silniczki montowano do innych aut (Valeo) m.in do Vectry C (podobno nawet w Toyota Yaris), tylko mała różnica co do długości ramienia przekładni. Silniczek do Vectry C - ... 30 zł z wysyłką :shock: :D
Ale dla mnie najważniejsze było koło zębate, które jest takie samo:
No i po rozebraniu wyglądały tak: (mój ten po prawej, zasyfiony totalnie - widać po smarze, jeśli u mnie można to nazwać smarem :oops: )
W sumie cała przekładnia do wyczyszczenia, bo też chodziła z oporem, w sumie nie chodziła i koło zębate zjechane - masakra :/ :oops:
Obrazek\
Wszystko wyczyszczone, solidnie nasmarowane/naoliwione, złożone i... działa idealnie (lekko bez oporów, przynajmniej na razie) :D :lol:
Dziękuję za uwagę :uklon:
#214 Post autor: Pszczyna »
Mógłbyś zamieścić rodzaj-typ-model tych odpowiedników-zamienników dla potomnych :taktak:
#215 Post autor: Sebu$ »
Hubert, szacun :uklon:
Ja już takich zdolności manualnych nie mam :cry:
#216 Post autor: huubii »
Pszczyna pisze: 12 maja 2023, 08:57 Mógłbyś zamieścić rodzaj-typ-model tych odpowiedników-zamienników dla potomnych :taktak:
Pewnie :tak: (to co wiem)
Nr silniczka Zefira: 530 25 212
Ten co kupiłem był od Vectry C: 538 42 597
Tak jak pisałem, wiele modelów ma podobny (na pewno ww. Vectra C, Corsa C/Meriva A: 530 11 112, chyba też Corsa D) - tzn sam silnik i koło zębate, różnica jest tylko w "formie" i rozmiarze przekładni - widać to nawet wizualnie
#217 Post autor: fredas »
Hubert tutek bardzo dobry i przy okazji zaoszczędzona kasa :zdrowko:
It’s my birthday
#218 Post autor: Mariusz »
Jak zauważył Ryszard, bardzo przydatny tutek. :brawo: :brawo: :brawo:
Hubert może zrób taki tutorial w odrębnym temacie odpowiednio zatytułowanym. Nikt nie wie że takie coś jest u Ciebie w wirtualnym garażu. :ok: :ok: :ok:
#219 Post autor: Pszczyna »
Dawno sugerowałem by cenne porady-poradniki były w jednym miejscu zgromadzone
#220 Post autor: huubii »
Mariusz pisze: 14 maja 2023, 06:58 Hubert może zrób taki tutorial w odrębnym temacie odpowiednio zatytułowanym...
Nie ma problemu, coś stworze przy chwili :ok:
#221 Post autor: Wojti »
Trzeba przyznać że masz rękę do dobrej roboty :)
#222 Post autor: huubii »
Wojti pisze: 19 maja 2023, 21:26 Trzeba przyznać że masz rękę do dobrej roboty :)
Dziękuję :uklon:
#223 Post autor: huubii »
jako, że jestem lekko uziemiony w domu :( (kontuzja stawu skokowego - noga w ortezie), to coś tam pogrzebałem przy Zefirze ;)
Zacząłem od wcześniej zamówionej na Amaz... uszczelki anteny (linka podawałem wcześniej):
Tu wcześniej zamówiona uszczelka - lekko za krótka (montowana i rozciągana na ogień :lol: )
A tu obecnie montowana:
Efekt końcowy - dodałem trochę silikonu między uszczelką a dachem i między uszczelką i anteną (tak na wszelki wypadek ;) )
Na razie nie zaobserwowałem też wcześniej pojawiającej się wody na rolecie bagażnika, także być może u mnie leciało gdzieś w tym miejscu :D
Kolejna rzecz, która u mnie leży i leży :oops:
Zakupiłem kiedyś cup holdery od VW, znalazłem nawet kiedyś poradnik jak zamontować na przykładzie Astry ale od strony kierowcy nie bardzo mi to pasowało, więc padło na podłokietnik (z racji, że mam automat i nie "wajchuje" :lol: co chwile ;) )
Demontaż samego podłokietnika to tylko wyciągnięcie z fotela
Sam podłokietnik składa się ze stalowego stelaża, wkładki plastikowej (plus guma) i obudowy, którą widzimy.
Pierwsza pod Dremel poszła wkładka plastikowa (nawet udało się zachować boczne miejsca na wkręty mocowane do stalowego stelaża)
Następnie rzeźbienie w zewnętrznej obudowie (tu wyleciały dwa z czterech miejsca na wkręty, które trzymają wewnętrzną wkładkę z obudową - na spodzie obudowy, ale zostały też zatrzaski, więc się trzyma)
po "precyzyjnym wycięciu" :lol: montaż na sporą ilość kleju :D
Pierwsze przymiarki (jeszcze bez stelaża):
Sam stelaż też wymaga rzeźby - tu poszła w ruch szlifierka kątowa:
Po złożeniu i zamontowaniu wygląda to tak:
Została tylko jeszcze obróbka "ostrych krwędzi" ale to jeszcze pomyślę czym to wykończyć (jakaś uszczelka z pianki :nie_wiem:, zobaczymy)
Najważniejsze, że się sprawdza, trzyma sztywno no i tak jak pisałem, nie zmieniam biegów to i miejsce nawet bardzo wygodne przy "wolnej" prawej ręce. :lol:
To tyle na razie :)
Ps. przy okazji zapytam - czy to jest od webasto? W sensie to grzeje czy co to jest? :mysli:
#224 Post autor: Wojti »
No rewelacyjne rozwiazanie :)
#225 Post autor: huubii »
Wojti pisze: 12 lip 2023, 21:26 No rewelacyjne rozwiazanie :)
Dzięki :uklon:
No na razie sprawdza się :tak:
