centralny zamek
pisiek
Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI
Oznaczenie silnika: A20DT
centralny zamek
#1 Post autor: pisiek »
Niedziałający tylny centralny zamek z prawej strony, zamykam z pilota wszystkie drzwi się zamykają a te nie, jeśli są zamknięte to trzeba otwierać klamką. Tu również poproszę o pomoc gdzie zacząć szukać. Gdzie to szukać problemu i jak ? boczek drzwi ściągać?
#2 Post autor: Czesław »
Najczęstszą przyczyną jest uszkodzona wiązka w drzwiach (między słupkiem a drzwiami ) zdarza się też że cięgło spadnie Tak tapicerkę musisz ściągnąć
Grzegorz 1975
Auto: Opel Zafira C 2.0 CDTI TOURER
Oznaczenie silnika: A20DTL
#3 Post autor: Grzegorz 1975 »
Witam .Jak zdjąć w tylnych drzwiach boczek Opel Zafira C ile jest tam śrubek, coś się dzieje z zamykaniem tylnych drzwi od strony kierowcy. Jakby miało opór przy zamknięciu z pilota. Dopiero po dwukrotnym wciśnięciu na pilocie zamyka i tak samo otwiera. W tej chwili nie działa całkowicie, ale słychać jak siłownik pracuje.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2023, 23:57 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Pszczyna »
Big M.
Auto: Opel Zafira Tourer 1.6
#5 Post autor: Big M. »
U mnie drzwi zamykały i otwierały się po naciśnięciu przycisku pilota drugi raz. Pomogła wymiana zamka.
Elmer
Imię: SŁAWOMIR
Auto: Zafira C 2.0 CDTI
Oznaczenie silnika: B20DTH
#6 Post autor: Elmer »
Witam. Z takim zapytaniem centralny zamek z pilota nie otwiera i zamyka drzwi kierunki działają przy próbie otwarcia i zamknięcia blokuje mikro styk klapy bagażnika sprawdzone bezpieczniki z niewiadomych przyczyn ruszyło działało 2 dni i znowu d....każde drzwi zapalają lampki wewnętrzne i komunikat na liczniku o otwarciu. Gdzie jest sterowanie tego ustrojstwa albo gdzie szukać przyczyny. Dzięki 😀
Ostatnio zmieniony 29 sty 2025, 12:50 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#7 Post autor: oki »
Elmer pisze: 28 sty 2025, 18:03 Witam. Z takim zapytaniem centralny zamek z pilota nie otwiera i zamyka drzwi kierunki działają przy próbie otwarcia i zamknięcia blokuje mikro styk klapy bagażnika sprawdzone bezpieczniki z niewiadomych przyczyn ruszyło działało 2 dni i znowu d....każde drzwi zapalają lampki wewnętrzne i komunikat na liczniku o otwarciu. Gdzie jest sterowanie tego ustrojstwa albo gdzie szukać przyczyny. Dzięki 😀
Drzwiami steruje moduł sterowania nadwoziem, mikroprzełączniki informują tylko o statusie zamknięcia drzwi co powoduje odpowiednie sterowanie oświetleniem i wskazaniami licznika. Moduł widzi fakt że drzwi są zamknięte i zezwala na ryglowanie co nawet czyni tzn daje właśnie znać światłami i dezaktywuje tylną klamkę. Tutaj logicznie działa to prawidłowo, kwestia czemu nie masz sterowania silniczkami z modułu.
Jak byś podjechał do mnie to bym zobaczył o co chodzi, wydaje mi się to kwestia zasilania modułu bo wątpię w jego uszkodzenie. Jak by co to pisz priv, jestem z Warszawy.
