Cześć i czołem
Mam problem z Zafira A 1.8 115km bęzyna+LPG
Ciężko odpala na zimnym i szarpie na niskich biegach.
Nowa listwa nowe świece ciśnienia na cylindrach między 9 a 10 na zimnym i ciepłym .
Mechanik mówi że to coś z elektryką , elektryk że to za niskie ciśnienia bo sygnał na listwie jest dobry i że konieczna będzie generalka silnika a mechanik że w takim układzie to lepiej wymiana i co robić???
Remont czy wymiana silnika
W jakich warunkach było mierzone ciśnienie bo odkręcić osłonę silnika, zdjąć cewkę i wykręcić świece to silnik się pewnie trochę wystudził.
Stopień sprężania 10,5 strata ciśnienia nie więcej niż 25 % na cylinder.
Nie piszesz o błędach !.
Nowa listwa to nie wszystko a jakie ciśnienie paliwa , w jak wydajna pompa?
Tu przyczyn może być multum zwłaszcza że to problemowy 1,8
Dawid1989
- Świeżak
- Imię: Dawid
- Auto: Zafira A 1.8
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Wiem tle co mechanik powiedział.
Co do wydajości pompy nic nie mówił ale ma tendencję do zalewania i czuć paliwem po 4-5 próbie uruchomienia.
Jeśli chodzi o błędy to wspominał o czujniku stukowym i sondzie lambda i tyle .
Lepiej zmień tego mechanika to chyba wróżbita Maciej oraz zrób diagnostykę komputerową
