Podświetlenie gniazda zapalniczki
Sylwek788
Imię: Sylwek
Auto: Opel zafira b 2007 1.8 16v
#1 Post autor: Sylwek788 »
Witam szukam podświetlenia zapalniczki do mojej zafiry bo przy próbie zmiany żarówki niestety się zepsuła bo nie świeciła
Czy może ktoś napisać jak zdemontować gniazdo zapalniczki? Może temat był walkaway ale jestem nowy na forum
Chciałbym zmienić sobie też ewentualnie kolor podświetlania zapalniczki ale do tego właśnie muszę zdemontować gniazdo i to pomarańczowe podświetlenie ale nie wiem jak a zdemontowałem ten plastik przed hamulcem ręcznymi ale blokuję mnie gniazdo aux więc mogę tylko jakoś odchylić i ciężko się dostać do gniazda zapalniczki
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2024, 22:28 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
Najlepiej jak wyciągniesz popielniczkę (wykręcając 2 śruby za pojemnikiem ) lub zaślepkę złącza OBD2 poniżej lewarka.
Teraz przednie gniazdo wypchniesz ściągając wcześniej kawałek plastiku między ręcznym, a panelem radia, gdzie znajduje się mini kuweta na drobiazgi.
Niewiem co chcesz uzyskać skoro plastik jest barwiony chyba że kupisz taką z zielonym plastikiem.
Sylwek788
Imię: Sylwek
#3 Post autor: Sylwek788 »
Witam dzięki za odpowiedź ale właśnie ten plastik udało mi się odczepić
Nie zdjąłem całego bo blokuję mnie złącze aux którego nie odczepie stąd jeszcze trudniejsze podejście do gniazda zapalniczki ale jakoś udało mi się dostać do podświetlenia zapalniczki lecz niestety przy zmianie żarówki uszkodziłem to podświetlenie i dlatego szukam samego podświetlenia lub całego gniazda zapalniczki lecz nie mogę zdemontować zapalniczki
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2024, 10:27 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Pszczyna »
Budowa zapalniczek większości aut jest taka sama.
Musisz od środka lub z zewnątrz wcisnąć blaszkę blokującą wówczas wyciągasz główną część, następnie dopiero część podświetlenia (kolorowy plastik).
Przykład:
https://youtu.be/fzLyvab4Mto
https://youtu.be/d_QM1ZTesk0
Sylwek788
Imię: Sylwek
#5 Post autor: Sylwek788 »
Dzięki za filmiki i info ale ja nie zdejmę tego plastiku przed rączka ręcznego bo blokuję mi ta wtyczka do aux a jej się nie da zdemontować chyba że utnę
I stąd mam bardzo bardzo ograniczony dostęp ledwo co palce włożę i udało mi się wyciągnąć samo podświetlenie zapalniczki które zepsułem niestety i dlatego szukam podświetlenia takiego do zapalniczki
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2024, 15:51 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Sylwek788
Imię: Sylwek
#6 Post autor: Sylwek788 »
Lub jak mi się uda wymontować całe gniazdo zapalniczki to wtedy może bym zmienił kolor podświetlenia zapalniczki ale dostęp bardzo ciężki tego uważać trzeba by nie urwać niczego
#7 Post autor: Pszczyna »
Gniazdo aux powinno być tuż przed zapalniczką i z tyłu ma języki które pozwalają zwolnić go z tacki .
Inaczej wiązka do AUX powinna być zawinięta wraz z wiązką zapalniczki w jedną całość więc wyczepiając koskę z zapalniczki dostajesz luz wiązki by przesunąć tackę.
Sylwek788
Imię: Sylwek
#8 Post autor: Sylwek788 »
Właśnie udało mi sie wymontować po wielkim trudzie gniazdo zapalniczki i też plastik (osłona) podświetlenia który jest spekany w kilku miejscach
Pomogły mi filmiki przesłane przez Pszczyne dzięki serdeczne choć sam nie wiem jak to się udało wymontowac
Sylwek788
Imię: Sylwek
#9 Post autor: Sylwek788 »
Wrzucił bym fotki ale za duży plik mi pisze i nie mogę dać fotek ale moje pytanie jest takie że potrzebuję ta osłonę podświetlenie całe lub tylko ten czarny kawałek z żarówka do podświetlenia
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2024, 20:51 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#10 Post autor: Pszczyna »
Co fot program --infravew - górna belka ,,obraz" i 8 wiersz ,,zmniejsz obraz" pierwszą wartość ustaw 900 druga pójdzie z automatu --zatwierdź -zapisz i gotowe--wstawiasz na forum.
Podświetlenie nie określiłeś jaki kolor chcesz uzyskać--przejrzyj ---mój garaż może się spodoba.
#11 Post autor: Sebu$ »
Rozdzielczości może być większa lub mniejsza.
Ważne, aby nie przkroczyc wagi 300.
Albo załóż konto np na fotosik.pl i wtedy jest bardziej łatwe.
Na Forum jest instrukcja jak to robić.
Podobnie jak Derek opisał.
Wejdź w opcje szukaj to znajdziesz
Sylwek788
Imię: Sylwek
#12 Post autor: Sylwek788 »
Pszczyna kolor bym chciał uzyskać najlepiej niebieski
#13 Post autor: Pszczyna »
Niebieski to się rozczarujesz są tylko pomarańcz i zielony chyba że ktoś zrobi wydruk 3D transparentny i diodą srobisz.
Lub jako ładowarka https://henso.pl/ladowarka-motocyklowa- ... apalniczki mam taką jako drugą .
Sylwek788
Imię: Sylwek
#14 Post autor: Sylwek788 »
Sorki za podłączenie się do innego tematu lecz w jakimś stopniu w tej chwili jest też w moim temacie bo mam po wyjęciu zapalniczki tak samo mam popękany plastik osłona podświetlenie zapalniczki
A jeśli chodzi o te dwa przewody to czerwony plus to wiem czyli pod wtyczkę podpiąć ale drugi przewód czarny pod uziemienie tylko gdzie by było dobrze
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2024, 22:59 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Sylwek788
Imię: Sylwek
#15 Post autor: Sylwek788 »
A jeśli chodzi o niebieskie podświetlenie to może założyć niebieska żarówkę? By było lepiej i może widoczniej a mam troszkę przycisków np. do szyb czy sterowanie z kierownicy czy włącznik świateł i przebieg kilometrów w liczniku na niebiesko więc daje rady
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2024, 23:00 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
