Problem ABS /kontrola trakcji/ spadek ciśnienia w oponach
Beca_1
- Świeżak
- Imię: Marek
- Auto: Opel Zafira B
Witam przedświąteczny problem. W święta wyjazd ok. 500 km. Wskaźniki zaczęły świecić ABS / kontrola trakcji / oraz ubytek ciśnienia w oponach. Resetowane były błędy OP-COM-em i po tym zabiegu nic nie sygnalizowało. Dzisiaj powtórka z sygnalizacją błędów. Czy do się to wyeliminować samodzielnie? Wszystkie warsztaty dzisiaj zamknięte a w poniedziałek 23-go nikt nie będzie chciał rozmawiać. W jakim kierunku szukać? Co mogę zrobić samodzielnie!
- Załączniki
- Wskaźniki 2024.12.19_2.pdf
- (258.74 KiB) Pobrany 104 razy
Jakie to błędy ?.
Na ślepo to do kontroli i czyszczenia wtyczki instalacji przy kołach (ABS).
Beca_1
- Świeżak
- Imię: Marek
Kody odczytane
Łączna ilość kodów: 1
C0045 - Brak sygnału od czujnika tylnego lewego koła
(08) - Nie występuje
Czyli do sprawdzenia tylne lewe koło czujnik i wtyczki
Ostatnio zmieniony 22 gru 2024, 11:04 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
Tak lecz by dostać się do wtyczki przy paście to niezła gimnastyka cię czeka , jest tam języczek który naciskamy by wyjąć wtyczkę.
