Wymiana świecy żarowej z czujnikiem
bandolina1
Witam, czy da radę wykręcić i wkręcić świecę żarową na drugim cylindrze bez demontażu podszybia? Muszę się zabrać za wymianę bo już pół roku jeżdżę z przepaloną i ten komunikat zaczyna być upierdliwy
1,9 DTH 150 KUCY
https://www.youtube.com/watch?v=g6BAvGFwkuA
https://www.youtube.com/watch?v=IJuuNvdPRb8
1,9 DT 120 KUCY
https://www.youtube.com/watch?v=p_akySMyvLA
1,9 DT 120 KUCY
bandolina1
Dzięki za odpowiedź ale pacjent to zafira c tourer A20DTH, szukam informacji czy można wymienić swiece bez rozbierania połowy samochodu czy jednak trza rozbierać
Ostatnio zmieniony 07 sty 2021, 00:28 przez bandolina1, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution1zafir
Ja wymieniałem sam, 5 minut roboty. Demontujesz plastikową pokrywę silnika, wypinasz wtyczke odkręczasz świece i gotowe.
bandolina1
Czyli bez problemu wychodzi, nie trzeba podszybia ściągać jak rozumiem... Dzięki za odpowiedź
drausil
- Debiutant
- Auto: Opel Zafira C 1.4T
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Akurat ściągnięcie podszybia to banał. Wystarczy wyciągnąć 4 spinki (kolor czerwony). I rozpiąć łączenia - od dołu, czyli od wewnątrz komory silnika (kolor niebieski). Podszybie teraz trzyma się na 2 spinkach (kolor zielony) wystarczy je lekko szarpnąć ciągnąc pionowo do góry. I podszybie elegancko wychodzi.
Jest tylko jeden problem z tym podszybiem, że może po ponownym montażu cieknąć (o ile już nie cieknie).
FurkaZ
- Imię: Natalia
- Auto: Opel Zafira Tourer 1,6 diesel
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Dzień dobry,
Szukam świec żarowych do Zafiry C 2014 roku, silnik 1,6 cdti (136km). Szukam świec z czujnikiem (2szt) numer oryginału 55571600 a zamiennik Beru PSG 0005.
Szukam nawet używanych ale sprawnych.
Świeca o specyfikacji technicznej
Napięcie [V]: 4,4
Technika połączeń: 4 mm PIN (PSG)
Wymiar gwintu: M10x1,0
Długość całkowita [mm]: 158,35
Rozmiar klucza: 12 mm
Natężenie prądu [A]: 8,5
Konstrukcja świec żarowych: z czujnikiem ciśnienia
Tu są po 330zł https://www.czesciauto24.pl/oen/55571600
Stosowane były w Citroen Peugeot , Fiat 1.6CDTI to jest szersze ple do poszukiwań
Inne numery :
OPEL (12 14 099) 12 14 099, 1214099
55570037
0103010102
BORGWARNER (WAHLER) PSG 005/BER
BERU PSG005 0103010107
Champion CPSG005
Generalnie obdzwonić śroty.
Napięcie [V]: 4,4
Inne numery :
55570037
0103010102
Champion CPSG005
coś takiego się pojawiło:
OPEL 55570037
GENERAL MOTORS 55570037
EUROREPAR 1682249280
BOSCH 0250403023
DENSO DG634
FAST FT00435
FEBEST 18642004
MAGNETI MARELLI 062900127304
BREMI 26519 BREMI
CH724 CHAMPION
LP175 LUCAS DIESEL
METZGER H5 192 ----100zł tu strona https://www.autodoc.pl/metzger/11395634
614 860 0015 MEYLE----75,00 zł https://www.iparts.pl/czesc/swieca-zaro ... 84431.html
AUTOMEGA 217949710
BLUEPRINT ADG01854
BORGW BERU 0100266077
BORGW BERU GE 126
BOSCH 0 250 403 023
BREMI 26519
CHAMPION CH724
DENSO DG-634
EUROREPAR 1638935180
GM 55570037
HBELPARTS 19571018
HIDRIA H5 192
LUCAS_ELEC LP175
MAG 062900127304
METZGER H5 192
OPEL 12 14 098
OPEL 55570037
TOPRAN 208 817
VALEO 345234
VAUXH 12 14 098
VAUXH 55 57 0037
VEMO V99-14-0108
OPEL 55570037
BOSCH 0250403023
DENSO DG634
FAST FT00435
FEBEST 18642004
BREMI 26519 BREMI
CH724 CHAMPION
LP175 LUCAS DIESEL
AUTOMEGA 217949710
BLUEPRINT ADG01854
BORGW BERU GE 126
BOSCH 0 250 403 023
BREMI 26519
CHAMPION CH724
DENSO DG-634
GM 55570037
HBELPARTS 19571018
HIDRIA H5 192
LUCAS_ELEC LP175
MAG 062900127304
METZGER H5 192
OPEL 12 14 098
OPEL 55570037
TOPRAN 208 817
VALEO 345234
VAUXH 12 14 098
VAUXH 55 57 0037
VEMO V99-14-0108
