Branie oleju
Matys27
Branie oleju
#1 Post autor: Matys27 »
Witam mam taki problem: pod koniec czerwca zmieniłem w zosi olej na 10w 40 wcześniej nie było mi wiadome na jakim jeździł mój poprzednik ;) na miarce poziom na maxa zrobiłem 600km i komunikat check oil level poziom oleju był na 2 giej kresce dolałem znów do pełna i wyruszyłem nad morze po przejechaniu jakichś 400 km komunikat check oil level na bagnecie olej na 3 ciej kresce i znowu dolewka :( łącznie zrobiłem z 1400km a dolałem 1,5 litra oleju :cry: wycieków nie ma, nie kopci, w płynie chłodzącym nie ma oleju, nagaru pod korkiem również nie ma .Zosia ma zjechane 258 tysiączków. Jaka może być tego przyczyna??
darek_s
#2 Post autor: darek_s »
Wersja optymistyczna uszczelniacze zaworowe do wymiany pesymistyczna uszczelniacze i pierscienie czyli praktycznie remont silnika.silniki opla 16 zaworowe lubia sobie pic olej ale to nie regula jednym bierze duzo a innym wcale.Norma to zdaje sie 0.6 ltr powyzej tej wartosci trzeba myslec o robocie motoru.pzdr.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
#3 Post autor: johanes »
Witam mam ten sam problem co MATYS27 mam olej lotos 10w 40 i wczesniej nie mialem zadnego problemu ale ostatno bylem w Niemczech i zrobilem 2500 tys. km po drodze wyskakiwal mi komunikat check oil level dolalem w sumie 1.5 oleju teraz mam pytanie czy wymienic uszczelniacze zaworowe czy uszczelniacze i pierscienie Zoska ma przejechane 117tysiecy jak to sprawdzic
Matys27
#4 Post autor: Matys27 »
witam ja wymieniłem oring za obudową wkładu filtra oleju. tylko na zamówienie taka przyjemność. i teraz na 1000 km dolewam z 600 ml niby książkowo ale w moim odczuciu nadal za dużo ;)
esio
#5 Post autor: esio »
a zmienial ktos uszczelke pod miska :?: bo pocieka mi i olej tez bierze chyba jeszcze nie wiem na 100 % ale dolac trzeba a na razie niewiem jaki ,bede zmienial tylko na jaki :?:ppolsyntetyk czy syntetyk lac :?:
Woytas
#6 Post autor: Woytas »
johanes pisze:jak to sprawdzic
Tak jak juz gdzieś pisałem, sprawdź kompresję jeżeli wykluczasz inne przyczyny. Zrób pomiar jak będzie słaby to zrób próbę olejową tzn do cylindra wstrzyknij olej i jeżeli po powtórnym pomiarze ciśnienie wzrośnie to pierścienie do wymiany a jeżeli nie wzrośnie lub bardzo mało to zawory/uszczelniacze.
leeoon
#7 Post autor: leeoon »
:> Stawiam na uszczelniacze zaworowe....Stała bolączka... :piwo:
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#8 Post autor: johanes »
Witam ponownie dzisiaj zauwazylem ze na cieplym silniku jak przy gazuje to dymi. Czy to jest normalne??
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#9 Post autor: QRZOL »
W moim na 1000km wlewam nie całe 0,5l, niema żadnego dymienia jak kolega johanes, :)
waldik782
#10 Post autor: waldik782 »
niby ksiazka podaje ze motor 1.8 moze na 1000km szarpnac 0.6 litra...ale to nie regula bo moja od wymiany do wymiany(na razie :D ) nie bierze nic...
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#11 Post autor: johanes »
Witam mam jeszcze jedno pytanie jak wymieniajac uszczelniacze zaworowe czy trzeba sciagac glowice
#12 Post autor: Anony Mous »
johanes pisze:Witam mam jeszcze jedno pytanie jak wymieniajac uszczelniacze zaworowe czy trzeba sciagac glowice
Raczej tak. Choć są tacy co potrafią to zrobić bez ściągania - podobno. Kiedyś w astrze szukałem takiego speca ale wszyscy u których byłem nie chcieli się tego podjąć.
j
#13 Post autor: j »
da sie bez zwalania głowicy.
Hector
#14 Post autor: Hector »
johanes, na początek zrób próbę olejową- będzie dokładnie wiadomo co i jak. A na wymiane zawsze będzie czas ;)
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#15 Post autor: johanes »
sprawdźilem kompresję i jest dobrze teraz wymienie ollej na castrola polsyntetyk 10w40 morze cos pomorze
