gwizdenson
#16
Post
autor: gwizdenson » 12 kwie 2010, 12:10
Z tego co wiem o łańcuchach w dieslach to umiera razem z silnikiem.Znajomy walnął zafą 900 tyś. Robił różne rzeczy ale łańcuszka nigdy.
mfef
#17
Post
autor: mfef » 13 kwie 2010, 10:34
AndrzejS
#18
Post
autor: AndrzejS » 13 kwie 2010, 19:41
Wymieniłem dzisiaj w ASO, razem z kołem zębatym. Koszt 1050 zł. Ale akurat na tym, uważam że nie ma co oszczędzać. Bo jak chcesz mieć zrobione dobrze to albo zrobisz sam albo niestety słono zapłacisz.
in4matik
#19
Post
autor: in4matik » 17 kwie 2010, 16:35
Warszawa ASO Nivette
wymiana:
pasek
pompa wodna
czujnik walka rozrządu
1 531 zł
po wymianie paska mam problemy z silnikiem, wcześniej wszystko działało jak trzeba
coraz mniej ufam ASO
Jacko
#20
Post
autor: Jacko » 17 kwie 2010, 19:15
U mnie wyszło 550 pln.
Tomaj33
#21
Post
autor: Tomaj33 » 18 wrz 2010, 11:38
Jakiej firmie można zaufać po za oryginałem, mam na myśli komplet, czyli z pompą wody?
Jeśli znacie jakiegoś mechanika z Poznania to proszę o namiary.
#22
Post
autor: Anony Mous » 18 wrz 2010, 12:39
Pompa - SKF
Pasek - Gates
Rolki - Ina
Czarny1010
#23
Post
autor: Czarny1010 » 19 wrz 2010, 02:44
Pompa SKF
Rolki SKF lub INA ten sam producent (canada)
Pasek zdecydowanie GATES (dwa razy trafił mi sie felerny contitech)
Tomaj33
#24
Post
autor: Tomaj33 » 19 wrz 2010, 08:47
Dzięki Panowie
#25
Post
autor: Anony Mous » 19 wrz 2010, 20:27
mi już mechanik kazał kupić gates a nie conti., że niby lepiej się układa na rolkach, itd.
Skasowany użytkownik 323
#26
Post
autor: Skasowany użytkownik 323 » 20 wrz 2010, 07:59
Ja mam Wsio SKF i pasek Gates. za***isty ZESTAW.
buli
#27
Post
autor: buli » 12 gru 2010, 08:39
Witam koledzy ma ktoś dokładny schemat ustawienia rozrzadu w silniku 2.0 DTI. Prosze o jakis link.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 21:12 przez buli , łącznie zmieniany 1 raz.
Harry200
Posty: 2531 Rejestracja: 15 sty 2009, 19:27
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#28
Post
autor: Harry200 » 13 gru 2010, 12:01
Witam,chodzi Ci o to jak ma być założony łańcuszek rozrządu czy o fazy w jakich maja być ustawione koła zębate pompy,wału i wałka...
buli
#29
Post
autor: buli » 13 gru 2010, 18:36
Tak kolego jak maja byc ustawine koła i jak je blokować?
Harry200
Imię: Henryk
#30
Post
autor: Harry200 » 14 gru 2010, 08:09
Witam,kiedyś ściągnąłem z internetu krótki opis,podaj mi swój adres e-mail na PW to Ci prześlę..
