diody
Matys27
#31 Post autor: Matys27 »
to ja też się podłącze pod temat. powiedzcie mi jakie diody zamontować do włącznika świateł??? i jak rozebrać konsolę środkową zeby dostać sie do diodek podświetlających nawiew???
MieHor
Imię: Mieczysław
#32 Post autor: MieHor »
Matys27, w tym temacie masz fragment opisu jak zdemontować m. in. panel regulacji nawiewem http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132
Matys27
#33 Post autor: Matys27 »
dzięx za pomoc :piwo:
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#34 Post autor: oki »
Nic nie trzeba demontować do wymiany żarówki w panelu środkowym.
Wystarczy wyciągnąć środkową gałkę i żaróweczka jest jak na dłoni.
Wystarczy penseta i 3min roboty.
Zaróweczka mała na wcisk.
Matys27
#35 Post autor: Matys27 »
ale żeby wyjąć przyciski od klimy, podgrzewanej szyby i obiegu nie musi być zdjęta konsola środkowa ??
oki
Imię: Darek
#36 Post autor: oki »
hmm a to i tam chcesz zmieniać podswietlanie?
To niestety trzeba zdemontować.
Ogólnie to powymieniałem we wszystkich przełącznikach szyb ledy na białe, a w przełączniku świateł mam choinkę na święta.
Gałka na czerwono, przyciski przeciwmgielne na czerwono, przednie na biało, pozycyjne na zielono mijania żółte z kontrolą włączenia (bo nie ma kontrolki mijania), reg. wysokości na zielono reszta na biało.
Muszę to tylko przyciemnić bo w dzień ok ale w nocy strasznie daje po oczach.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca7 ... 201cb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/233 ... caf76.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87b ... 12a06.html
marwisn
#37 Post autor: marwisn »
Żeby dioda świeciła bardziej równomiernie można ją oszlifować w stożek i zmatowić. Efekt potwierdzony na własnym przykładzie.
Fakt, że podświetlenie diodami jest dużo mniej wydajne niż klasyczna żarówka.
Jak wymienicie diody w liczniku to przed skręceniem wszystkiego powłączajcie wszystkie wskaźniki. Zawsze może się zdarzyć, że którąś diodę włożycie na odwrót. Dioda to półprzewodnik więc przewodzi prąd (świeci) tylko w jedna stronę.
Co do koloru samych tarcz to ja zamontowałem białe ledy i tarcze świeca idealnie białym kolorem. Więc ja mam chyba nie barwione.
oki, efekt fajny, ale roboty z tym chyba co niemiara :/ .
oki
Imię: Darek
#38 Post autor: oki »
Skończone wygląda tak, dobrałem jasność poszczególnych punktów aby wizualnie świeciło jednakowo i przyciemniłem trochę całość http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e7 ... bdaba.html
marwisn
#39 Post autor: marwisn »
oki, napisz proszę jak przymocowałeś diody wewnątrz włącznika. Ile ich jest, na jakie napięcie i gdzie je podłączyłeś wewnątrz przełącznika :?: .
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#40 Post autor: Dziadek13 »
Prosze tu masz co i jak Przełącznik świateł
tylko urzyj google translatora bo jest po ichniejszemu.
radziko
#41 Post autor: radziko »
Fajnie wygląda, też robiłeś takiego pajączka z diód?
oki
Imię: Darek
#42 Post autor: oki »
Nie zrobiłem cienką płytkę drukowaną, która wchodzi między dwie połówki przełącznika.
Pajączek jest tylko na samej górze do podswietlania ikon świateł.
Całość podłączona pod środkową żarówkę i kontrolka mijania pod odpowiedni styk przełącznika.
Po włączeniu świateł mijania zapala się ikona nad przełącznikiem.
radziko
#43 Post autor: radziko »
Teraz za zimno ale latem może i ja się trochę pobawię.
blackrhyme
#44 Post autor: blackrhyme »
ja mam pytanie chce wsadzic do moich zegarow zielone ledy tylko mam pytanie do tych co juz zamontowali ktore z tych 3 beda lepsze?
http://allegro.pl/zegary-t5-r5-led-smd- ... ?source=oo
http://allegro.pl/kolorowe-zegary-t5-r5 ... 12409.html
http://allegro.pl/kolorowe-zegary-t5-r5 ... ?source=oo
co do tych ostatnich to podaje link bo nie jestem pewny ktory rodzaj bedzie pasowal do mojej zoski A
samson
#45 Post autor: samson »
Te pierwsze(smd) ale w takich oprawkach jak te trzecie i bedzie gicio.
