Elektryczne szyby - sterowanie, montaż, usterki
kopras
#1 Post autor: kopras »
mam problem z elektryka w tylnych drzwiach prawych nic nie dziala, ani szyba ani glosniki ani centralny zamek. Co do glosnikow to tyl wogole nie dziala. Jestem nowy
Ostatnio zmieniony 29 mar 2015, 15:40 przez kopras, łącznie zmieniany 2 razy.
scaniairizar
#2 Post autor: scaniairizar »
a no to trzeba rozbebeszyc próg i naprawic kabelki we wtyczce, bo sie pozałamywały i popekały ;)
darek
#3 Post autor: darek »
miałem taki przypadek ale w tylnych lewych (zafira B), poluzowało się połączenie w drzwiach (gniazdo - wtyczka), po mocnym wciśnięciu wtyczki zatrzaski zaskoczyły i jest ok
benyxx
#4 Post autor: benyxx »
Kiedyś naprawiałem to u siebie. Trzeba wyjąć wtyczkę z drzwi i ostrożnie ściągnąć gumę. Potem zlutuj kabelki ( najlepiej dołożyć po kawałku bo są strasznie krótkie ), a i musisz uważać zeby zwarcia nie zrobić, na któryms grubym kablu jest +.
kopras
#5 Post autor: kopras »
dzieki bede probowal ,jak sie uda to dam znac.
grzes1977
#6 Post autor: grzes1977 »
Podnoszenie szyby prawej przód nie działa mam zafirę od niedawna od początku były problemy z tą szybą raz działała a czasem nie wyglądało to tak jak by się blokowała potem przestała działać tylko słychać cykanie przy załączaniu sprawdziłem prowadzenia i silniczek i tu jest ok co może być przyczyną :roll:
przeniesione | scaniairizar
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 17:21 przez grzes1977, łącznie zmieniany 1 raz.
BajBus
#7 Post autor: BajBus »
silniczek Ci działa tak?
i na prowadnicy sie suwa?
to może gdzieś sie sama szyba przyblokowała?
mariusz33
#8 Post autor: mariusz33 »
Moja zafira posiada el.szyby.tylko z przodu.Chciałbym zamontować w niej el.szyby z tylu.Czy wie Ktoś może czy są tam przewody czy trzeba je wprowadzać.Prosze o jakies info.
Dziekuje.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#9 Post autor: timi68 »
A może kabelki, lub kostka.
U mnie też było podobnie tylko z tylnymi lewymi, elektryk poprawił luty w kostce i wszystko jest ok.
12Marek
#10 Post autor: 12Marek »
Niestety w powyższej kwestii na razie nie pomogę, ale skoro temat zaczęty mam pytanie dotyczące tylnej szyby elektrycznej:
Po zamknięciu kluczykiem następuje domykanie otwartych/uchylonych szyb. Niestety tylna prawa nie domyka się. :cry: A dokładnie nie reaguje na ten sygnał. Z przycisków chodzi o.k.
Tylna lewa domyka się ale dla odmiany nie można jej opuścić ani podnieść z miejsca pasażera. Ze stanowiska kierowcy chodzi o.k. Włącznik u pasażera jest o.k. - przekładałem.
Może ktoś podpowie co z tym można zrobić?
Przełamane kable?
BajBus
#11 Post autor: BajBus »
12Marek pisze:Może ktoś podpowie co z tym można zrobić?
Przełamane kable?
to by Ci wogóle nie działały szyby
bardziej obstawiał bym na jakąś awarie modułu sterującego...
12Marek
#12 Post autor: 12Marek »
No to mnie kolego nie pocieszyłeś.... Pewnie znowu od stówki w górę :evil:
Któregoś dnia się za to zabiorę.
Na razie nie wiem jeszcze jak rozebrać bez strat tapicerkę drzwi.
kicaj
#13 Post autor: kicaj »
12Marek, sprobuj zaprogramowac tylna szyba, moze zwyczajnie sie rozprogramowala...
12Marek
#14 Post autor: 12Marek »
kicaj pisze:12Marek, sprobuj zaprogramowac tylna szyba, moze zwyczajnie sie rozprogramowala...
O rany już się zaczyna...
Dla wyjaśnienia podam, że wczesniej miałem Passata 1.9 TD z 1993 r. Był prosty jak budowa cepa. Jedną z rzeczy, które mnie przy nim trzymały było to, że nie było w nim żadnej elektroniki.
Czyli pisząc normalnym językiem jakie czynności musiałbym wykonać?
kicaj
#15 Post autor: kicaj »
wsiasc do auta
otworzyc szybe do konca zamknac szybe do konca domknac szybe do konca i przytrzymac wcisniety przycisk zamykania na chyba 5 sek. wszystko robisz przyciskiem od el szyby...
jakos to tak lecialo...
a najprosciej - uzyc szukajki...
