Sprzęgło - koło dwumasowe
pepe001
DUKS4
Witam wszystkich!No nie wiem jak to jest z tą dwumasą ale ja mam z2001r i jest.Przynajmniej mechanik tak mi powiedział bo zaglądał na dwumasę bo ja mam takie same objawy jak pepe001 czyli szarpanie przy gaszeniu i zapalaniu silnika.Szpec stwierdził że to od dwumasy no nie wiem.W styczniu się okaże bo Zofija idzie na warsztat.Czytałem gdzieś na forum że też zabrudzone klapki zawirowań mogą być przyczyną tych szarpań.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Tak myśle co ma dwumasa do szarpania silnka przy wygaszeniu,no chyba że sie przesuneła mimośrodowo a to raczej niemożliwe szarpanie podczas ruszania,wydaje dzwięki to sie zgadza.Standartowo poduszki do przeglądu ja tak miałem po wymianie znikło.
Tu można poczytać na tematy dwumasy.
http://www.auto-swiat.pl/1-kolo-dwumaso ... -kupa-kasy
http://www.autoexpert.pl/artykul_871.html
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3110
Z tego czo czytałem na forach to w DTLach nie było dwumasy - była w DTH od końca 1999r.
DUKS4
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Bo poduszki też są zmarznięte i twarde,a świece żarowe podgrzewają równo każdy cylinder choć kompresja jest na nich różna co też przyczynia sie do szarpania silnikiem przy zapalaniu to jest moje zdanie.Co do klapek zawirowania to są różne zdania tu można poczytać.
Klapki zawirowań
Klapki zawirowań
pepe001
Dziadek13, z jednej strony z Tobą się zgadzam, bo w innych autach jakie miałem do tej pory za szarpanie przy gaszeniu odpowiadały poduszki. Jednak poduszkę którą pokazałeś na fotce ja też wymieniałem i bardzo zdziwiła mnie jej konstrukcja, bo część zewnętrzna z wewnętrzną łączy bardzo cieniutka guma, nie będąca w stanie wytłumić żadnych mocniejszych wachnięć. Nie bardzo jestem w stanie wymyślić jaki cel miał konstruktor montując ją tym miejscu.
boogoo
ryszard
podbiel
DUKS4
ryszard
DUKS4
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Jaką masz skrzynie biegów ? bo np na linki F23 niema żadnej klapki żeby zajrzeć do sprzęgła coś mi tutaj sie nie zgadza,sprawdzałeś tylną poduszke silnika czy nie rozerwana.
Poczytaj tu Tylna poduszka silnika
