nie zwracaj uwagi na czas palenia się kontrolki ja sprawdzałem u siebie i kontrolka gasła po 3 sekundach a napięcie do świec dochodzi przez 13 sekund. Przetestuj to i odczekaj jeszcze po zgaśnięciu kontrolki
Wczoraj odebrałem swoją Zośkę od majstra wymienił świece no i na razie jest ok pali od pierwszego strzała. Zobaczę jeszcze jak spadnie temperatura, mam nadzieję ze będzie ok.
TUX pisze:na szczęście tych danych autko mi nie prezentuje
wg wyliczen spalanie w normie
Właśnie mi chodzi o wskazania MID-a. Może ktoś się wypowie kto ma tego chipa i MID-a na pokładzie.
Ja mam zainstalowany jakiś przekaźnik Mercedesa który powoduje oszukanie wskazań czujnika temperatury (tak twierdzi elektryk od Techa) i to jest powodem zawyżonych wskazań MID-a
Mam założonego hipa ponad rok i jest ok , zależy jaki masz, ja mam z czterema kabelkami +,- i dwa takiego samego koloru u mnie nioebieskie. Montujesz to tak przecinasz jeden kabelek od czujki temperatury obojętnie jaki i wpinasz te niebieskie w obwód , - do masy, a + wpiołem pod kostke w filtrze paliwa tam jest napięcie po włączeniu stacyjki powodzenia.
nie potrzeba zadnego chipa - jesli masz swiece zarowe ok, paliwo nie cofa sie do baku i akumulator wyciska conajmniej 200A (najmniejszy 72Ah) na rozruchu - to przy pierwszym odpalaniu poczekaj az zniknie kontrolka grzania swiec, napis insp na obrotomierzu i policz do 5 odpali na strzala
