Dziwny rezonans przy 2200 orb/min
- Samer
- Bywalec
- Imię: Darek
- Auto: 1.8 140 KM
Od pewnego czasu zauważyłem, że przy przy prędkości ok 90 km/h i przy 2200 obr/min z lewej strony dochodzi dziwny dźwięk. Taki rezonans. Początkowo myślałem, że to wina łożyska. Problem w tym, że jakiś czas temu je wymieniałem. Wybór padł na SKF. Po testach i pewnych przemyśleniach stwierdzam że to chyba nie łożysko. Dźwięk słyszalny jest nie tylko na V biegu, ale również na biegach I - IV. Na biegu jałowym - brak.
Czy szanowni koledzy mogą podpowiedzieć mi w czym problem? Czyżby sprzęgło czy jakaś poduszka?[/i]
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Może a nie musi byc uszkodzona tylna poduszka skrzyni biegów są dwa typy jedna w obudowie metalowej a druga sama guma i ta metalowa obudowa ociera o łape skrzyni biegów i wydaje rezonans podczas obciążenia i tylko podczas obciążenia.Piszesz że na biegu jałowym brak buczenia ale jałowy podczas toczenia sie auta ?.
lub inne poduszki.Piszesz że przy szybkości 90km/h i 2200obr/min no na jedynce taka szybkość to ile osiągasz na 5 biegu.
Lub katalizator sie już kończy i odspaja sie od obudowy i takie wydaje dzwięki.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 19:49 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam chyba coś podobnego. Pisałem o tym w TYM temacie. Jutro jestem u mechanika to przy okazji sprawdzi się te poduszki. Objawy mam podobne jak u ciebie w zakresie obrotów ok 2100-2400.
- Samer
- Bywalec
- Imię: Darek
- Auto: 1.8 140 KM
Nie chce się czepiać ale nie napisałem żę na I bieguDziadek13 pisze:Piszesz że przy szybkości 90km/h i 2200obr/min no na jedynce taka szybkość to ile osiągasz na 5 biegu.
celius już niemogę się doczekać relacji. Jak tylko coś będziesz wiedział pisz. Ja mam wizytę jutro wieć przy okazji spytam się o dźwięk
Dziś byłem u mechanika. Nic nie znalazł bo za tym że w układzie wydechowym blisko silnika brak było jeden śruby. Czy to było powodem nie wiem, bo nie miałem okazji jeszcze sprawdzić. Jutro jadę w małą trasę to sprawdzę. Poduszki silnika i skrzyni mam ok.Samer pisze: celius już niemogę się doczekać relacji. Jak tylko coś będziesz wiedział pisz. Ja mam wizytę jutro wieć przy okazji spytam się o dźwięk
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Samer pisze:Witam.
Od pewnego czasu zauważyłem, że przy przy prędkości ok 90 km/h i przy 2200 obr/min z lewej strony dochodzi dziwny dźwięk.Dźwięk słyszalny jest nie tylko na V biegu, ale również na biegach I - IV. Na biegu jałowym - brak.
Sory ale tak zrozumiałem.Samer pisze:Nie chce się czepiać ale nie napisałem żę na I biegu. A swoją drogą fajne by było
