buczenie
wiemek
buczenie
#1 Post autor: wiemek »
Witam!
Wczoraj zauwazylem, ze podczas odpalania Zafirka 1,9CDTI wydaje jakis dziwny dzwiek -buczenie jakies 30s w okolicach przedniego prawego kola, i to samo sie dzieje przy ustawieniu siły nadmuchu na 0 tylkoze w tym przypadku buczenie jest ciagle.
Woytas
#2 Post autor: Woytas »
sprawdzałeś pasek klinowy? może rolka? Otwórz machę i przystaw ucho tam gdzie trzeba :D
wiemek
#3 Post autor: wiemek »
Kompresor klimy, tak buczał. Zrobione
#4 Post autor: Anony Mous »
wiemek pisze:Kompresor klimy, tak buczał. Zrobione
pamiętaj, że każda info jest cenne dla nas, po to jest forum. Dziś Ty jutro kto inny może potrzebować pomocy....więc napisz co dokładnie się działo i co zostało zrobione (czas, koszty itd.) Nie bądźmy self-centered
Szymon78
#5 Post autor: Szymon78 »
co do buczenia... u mnie bo zgaszeniu silnika po ok 20sek tez słychac takei buczenie.. ale to jakby w desce rozdzielczej...
czyzby auto automatycznie zamykało/izolowało obig powietrza z zewnątrz?
#6 Post autor: Anony Mous »
Wczoraj zgasiłem silnik, wyciągłem kluczyk i czekałem w aucie na córkę....po jakiś 5 min usłyszałem jakieś buczenie....może rzeczywiście automatycznie jest zamykany dopływ powietrza.
Szymon78
#7 Post autor: Szymon78 »
jak widac czas po jakim pojawi sie to buczenie jest zmienny.. ale jest jakas dziwna operacja.
Kulczyka wyjmowac nie musisz.. tez to bedzie... tylko co to?
#8 Post autor: Anony Mous »
może to było ciut wcześniej
Szymon78
#9 Post autor: Szymon78 »
a u mnie chyba później.. czyli ok 1 min upływa
DD
#10 Post autor: DD »
kaliope pisze:może to było ciut wcześniej
To wyłączają się wszystkie systemy: nawigacja, obwody elektryczne, itp. Nie mam w tej chwili samochodu pod reką, ale o ile pamiętam po wyjęciu kluczyka do momentu tego buczenia (wyłaczenia czuwania systemów) można np. opuscić elektrycznie szyby, a po buczeniu już nie.
#11 Post autor: Anony Mous »
U mnie ten dżwięk pojawia się ok.30-40 sek. po zgaszeniu silnika, zazwyczaj w tym czasie sie wysiada - ale ostatnio zostałem w aucie i się zdziwiłem - odgłosy są zbliżone do tych przy przekręceniu kluczyka w stacyjce, przed uruchomieniem rozrusznika. Dominuje szum z odtwarzacza CD (tak jakby szukał płyty) + odgłosy "wstawania" układów elektronicznych, tak jakby komp się przeładowywał.
adikub22
#12 Post autor: adikub22 »
U mnie odgłos jakby cofającego się paliwa ( chyba że turbo się wyłącza i taki daje dźwięk :?: )
spiotrowski
#13 Post autor: spiotrowski »
Też to mam tak około 5 minut po zgaszeniu silnika. Nie wiem czy to ma jakiś związek ale z kiedyś czytałem artykuł o kliencie któremu w nowym aucie notorycznie rozładowywał się Akumulator. Powodem była nieoryginalna płyta CD która powodowała cały czas pracę CD/Radia (kto by wtedy pomyślał że do auta wartego 150-200 tys gość będzie wkładał piracką płytę) i tak właśnie rozładowywał się akumulator. Myślę żeby uniknąć podobnych sytuacji producenci aut stosują jakieś czasowe wyłączniki które po wyłączeniu pozostają przez jakiś czas w gotowości a potem wyłączają się całkowicie.
macias1984
#14 Post autor: macias1984 »
zauważyłęm problem: po włączeniu zapłonu słychać cichy szum w kabinie po stronie kierowcy, szum ustaje po wcisnięciu hamulca a po odpuszczeniu znów wraca, po odpaleniu silnika i podczas jazdy również jest taki sam objaw, nawiew kabiny wyłączony, pomijam również szum pompy podającej paliwo po włączeniu zapłonu, oraz brak szumów w silniku, słychać tylko w kabinie, co to może być ? spotkaliście się z takim przypadkiem ? pompa hamulcowa waku tak szumi ? czy u Was też tak jest, przysłuchajcie się przy włączonym zapłonie ?
P.S. na forum nie widziałem podobnego przypadku, czy pod właściwy temat podpiąłem problem, kolega cinas11 w linku coś wspomniał, taki sam objaw tylko również przy filtrze powietrza coś szumiało : http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... m&start=60
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#15 Post autor: Harry200 »
Czy wspomaganie hamulców działa bez zarzutów.. :?:
