[A] termostat - problemy z nagrzewaniem silnika i wnętrza
radziko
Protas
LoKi
Protas, ogrzewanie wew działa nam działa, tylko wskazówka od tem się mozolnie porusza.
fakt że to zbytnio nie przeszkadza, ale do czego dążę...jestem w trakcie montowania gazu sekwencyjnego i gaz się załącza wtedy gdy silnik osiągnie dana temp. Nie chciałbym aby gaz włączał się po przejechaniu 20km aż wskazówka od temp. drgnie.
Protas
Loki jeśli np dojeżdżasz do pracy 15 km , a z benzyny na gaz załączy po 20 km to będziesz miął drogą zimę tylko na benzynce . Żart
Kiedyś dawno temu miałem trucka na gaz i zimą był ten sam problem . Ale chyba wszystkie zagazowane auta tak mają , co nie ? Rozwiązaniem byłby ogrzewany garaż ale nie każdego na to stać
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
A może coś takiego. http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4916
LoKi
Protas, no jest taka kurde opcja, a najgorsze że w PN jade zakładać GAZ
no nic zobacze jak to to będzie chodzić, jestem ciekaw czy komputer od gazu będzie pobierał dane temp. z czujnika temp. czy gaz będzie załączać się po określonym czasie...
a tak na marginesie, bo widze że zakup NEW Termostatu jest dla mnie nieunikniony
to może doradzicie mi jaki będzie najlepszy termostat dla mojej Zafci
Wiem że na allegro jest tego sporo, ale pewnie ktoś z was już jest po takiej wymianie więc może by mi doradził.
PS: garaż mam, ale mam do niego 1KM i gdy wjadę zafirą to wyjść moge tylko przez drzrwi pasażera bo jest tak ciasno
Protas
d.marco
Witam wszystkich mam pytanie dot. wskazań temperatury układu chłodzenia mianowicie zauważyłem w sobotę, że jeżdżąc po mieście jakieś trzy godz. wskaźnik temperatury nawet nie drgnął (czyżby wysiadł) jeśli tak to czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie jego działania czy może to objawy awarii termostatu dodam, że w kabinie było ciepło z nawiewów leciało dość ciepłe powietrze.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Można dotknąć węża wychodzącego z termostatu do hłodnicy powinien być zimny jak wskazówka leży dopiero jak otworzy sie duży obieg powinien być gorący czyli 90'.d.marco pisze: czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie jego działania czy może to objawy awarii termostatu dodam, że w kabinie było ciepło z nawiewów leciało dość ciepłe powietrze.
LoKi
d.marco
walek
wader2996
Grzanie się silnika. Zawsze było ok 83-90 stopni a dziś specjalnie przed chwilą zrobiłem ok 15 kilometrów po mieście (fakt tempo 20-30km/h) i wskazówka doszła do ok 75-77 stopni. Tak z dnia na dzień termostat strzelił czy też powolna jazda na niskich obrotach + temp -13 stopni miało na to wpływ ?? Temp. zawsze miałem na trasie ok 85-90 stopni a na mieście schodziła do ok 80 stopni, ale temp powietrza zawsze była większa.
To moja pierwsza zima z Zosią i pierwsza w dieslu
