Problem z pierwszym odpaleniem auta - przyczyny i naprawa
jozek
#226 Post autor: jozek »
wiem co czujesz mam to samo
u mnie też niestety
komura85
#227 Post autor: komura85 »
Miałem podobny problem ale jeszcze przed mrozami nie moglem odpalić auta co się okazało awarii uległ przekaźnik świec żarowych, został założony nowy i rano nie mam już żadnego problemu z odpaleniem.
marcinzx1
#228 Post autor: marcinzx1 »
czy przekaźnik świec żarowych można jakoś sprawdzić samemu (jestem laikiem) :oops:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#229 Post autor: Dziadek13 »
Można pomierzyć napięcie czy z niego wychodzi na świece jak przekręcisz w zapłon i zapali sie kontrolka działania świec żarowych powinno być napięcie.Pomierzyć opór świec żarowych powinno być 0.9 ohm mierzymy po odkręceniu przewodu elektrycznego od świecy żarowej.
marcinzx1
#230 Post autor: marcinzx1 »
dzięki Dziadek13 jutro postaram się sprawdzić napisze co i jak z tymi pomiarami.
[ Dodano: Nie Gru 05, 2010 22:32 ]
jest ktoś z okolic słupska lub ustki z kim można pogadać na ten i inne tematy czy jestem tu sam ?
radziko
#231 Post autor: radziko »
Tak tak koledzy, to są nasze diesle. Też mam z tym problem u mnie 2.0 DTL , jesienią zrobiłem porządek z filtrem paliwa , wymieniłem świece na nowe ( 2 mi urwali i głowica była ściągana) koszty jakie poniosłem to 140 za wykręcenie urwanych świec , uszczelka pod głowicę 150 i robocizna 200 zł. Przyszły mrozy i Zośka nadal nie pali od pierwszego. Odpala za 6-7 razem. Jak odpali to walnie dymem a później jest ok i pali od pierwszego strzała. W sobotę zobaczyłem że fachowiec który składał Zosię listwą plastikową przycisnął do obudowy jeden z przewodów odpływu paliwa a do tego nie przykręcił czujnika który jest z prawej strony EGR. Sam już nie wiem co mam dalej robić. Zmienię mechanika i zobaczymy co następny powie. I tu mam jeszcze jedno pytanie może ktoś z Was mi powie co to za czujnik z prawej strony EGR pod plastikową listwą , silnik 2.0 DTL.
biały79
#232 Post autor: biały79 »
panowie - to każdy mechanik jak widze na forum i z własnego już tej zimy doświadczenia :| mówi cos innego....no i nie ma mechaniorów od wszystkiego - złote rączki były dobre do fiacików i poldków. Mój jak temp spadnie poniżej zera odpala za 3-5 razem, pzy minus 15 to nawet gorzej, do tego szwankuje mi jakiś czujnik od temp w układzie klimatyzacji i chłodzenia, który to powoduje włączanie się wentylatorów i silnika i klimy... i tak już zainwestowałem ponad 300 zł w wymianę przewodów, czyszczenie styków, wymianę filtrów, "regenerację" rozrusznika + wymiana aku bo tez było podejrzenie że daje za mały prąd na rozruch i teraz mechanior postawił diagnoze klęka pompa wtryskowa.ja kłade nacisk teraz na szukanie u siebie dobrego elektryka, a potem kogos kto zna sie nie na grupie vagen - bo takich jest najwiecej, ale tez na dtl-ach i chyba tym tropem bedzie najrozsądniej......
skarbona
#233 Post autor: skarbona »
Nawiązując do mojego posta z poprzedniej strony mam dalsze pytania.
Czy jeśli dziś przy temperaturze -1C auto odpaliło na dotyk po jednorazowym podgrzaniu świec, a przy -10C i niżej strasznie się męczy nawet po wielokrotnym grzaniu, czasem nawet rozładowując akumulator, to czy w tym wypadku mogę wykluczyć zapowietrzanie układu paliwowego? Czy warto spróbować wymiany przewodów doprowadzających napięcie do świec? Czy ich zużycie może mieć duże znaczenie przy grzaniu świec w niskich temperaturach?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#234 Post autor: Dziadek13 »
Proponuje pomierzyć aku w jakimś srewisie od aku mają specjalny przyrząd,stawiam na dogorywający aku nie trzymie prądu przy dużym minusie,diesel musi mieć kopa w mroźne dni prąd rozruchu 670Am - 720Am.
skarbona
#235 Post autor: skarbona »
Rzecz w tym, że aku ma niespełna miesiąc i był mierzony. Wszystkie parametry są w normie. Mam nawet wydruk z tego testu.
ZAKROPIOLO
#236 Post autor: ZAKROPIOLO »
...Ja myślę, że nie wszystkie świece grzeją.....
skarbona
#237 Post autor: skarbona »
świece były wymieniane w tym samym czasie co aku, nie są to jakieś iskry ale BERU zalecane przez Opla, więc to na pewno nie świece. inne sugestie?
ZAKROPIOLO
#238 Post autor: ZAKROPIOLO »
Ja bym przy mrozie podał bezpośrednio napięcie na listwę od świec z aku i zobaczył co będzie.
skarbona
#239 Post autor: skarbona »
ZAKROPIOLO czy mógłbyś tak łopatologicznie wytłumaczyć jak to zrobić. Nie jestem aż tak oblatany w mechanice/elektryce samochodowej. Z góry dzięki za wyjaśnienia.
TUX
#240 Post autor: TUX »
a ja po raz kolejny napiszę:
- jak są sprawne świece, akumulator dobry to
- montujcie takie cudo i bedzie w 99% po problemie :)
http://moto.allegro.pl/chip-ulatwiajacy ... 89024.html
