DAREK 78
#196 Post autor: DAREK 78 »
wie ktos moze gdzie szukac winy odpiecie aku nie pomoglo
Mihó
#197 Post autor: Mihó »
Odczytaj błędy
Art
#198 Post autor: Art »
Wymiana piasty zamknęła temat.
wojtasek
#199 Post autor: wojtasek »
...a mówiłem :>
DAREK 78
#200 Post autor: DAREK 78 »
byłem odczytać błędy, pokazuje błąd czujnika abs lewe kolo
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 16:46 ]
wie ktoś, czy ten czujnik można sam wymienić czy całą piastę trzeba
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 17:43 przez DAREK 78, łącznie zmieniany 1 raz.
darek_s
#201 Post autor: darek_s »
DAREK 78 pisze:bylem odczytac bledy pokazuje blond czujnika abs lewe kolo
wie ktos czy ten czuinik mozna sam wymienic czy calom piaste trzeba
Tylko cała piaste,czujnik jest z niz zintegrowany,a dlatego fiksował ci licznik bo z lewego przedniego kola jest brany do niego sygnał o predkości.pzdr.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#202 Post autor: Dziadek13 »
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#203 Post autor: firek »
Przerabiałem ten problem osobiście: do wymiany cała piasta koła lewego przód. Koszt około 350 zł za SKF, są oczywiście i tańsze ale nie znam ich jakości. Pozdrawiam ;)
patryk
#204 Post autor: patryk »
zanim wymienisz piaste , psiknij isolem we wtyczke od czujnika i zobacz czy pomoze
ps. jak trąbisz zapalaja sie kontrolki?
DAREK 78
#205 Post autor: DAREK 78 »
jak trąbię nic się nie zapala, ale jak skręcę kierownicą na maksa to światła na liczniku przymrugają
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 20:21 ]
i do tego włącza się tc
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 20:23 ]
nie wiem co jest grane dziś jeździłem i wszystko w porządku, nie wiecie czy to mogło samo przejść mechanik, twierdzi ze wszystko zamarzło, jak się zrobi wilgoć, to znowu będzie świrowało
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 20:50 przez DAREK 78, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#206 Post autor: Dziadek13 »
Czyli jak wilgoć przyjdzie to znowu będzie świrowało bo masz gdzieś luźne wtyki,kontakty należy poprawić przeczyścić.Co do kierownicy na maxa to pompa wspomagania zabiera dużo prądu i altek nie zdąży doładować,albo słabo ładuje.
Mihó
#207 Post autor: Mihó »
Zanim zdecydujesz się na wymianę piasty, przyjrzyj się sygnałowi z czujnika. Powinien wyglądać tak:
Przy stałej prędkości obrotowej.
Ciekawe jak teraz wyglądają SKF pod względem jakości, skoro produkcję mają w Italii. A Makarońska mechanika to nigdy przeze mnie nie była doceniana ;)
Co do kierownicy na maksa - to albo słabe ładowanie - tak to wygląda. Bo pompa ma zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzeciążeniowe
patryk
#208 Post autor: patryk »
Mihó pisze:Zanim zdecydujesz się na wymianę piasty, przyjrzyj się sygnałowi z czujnika. Powinien wyglądać tak:
[url=http://img294.imageshack.us/img294/558/oscylogramczujnika.th.jpg]Obrazek[/URL]
z tym zlym ''ladowaniem'' to wstrzymalbym sie - duzo astr g i zafir cierpi na ta przypadlosc tzn. po skrecie kierownica spadek napiecia .... co do tc zapali sie jak ma za male napiecie (zabiera pompa) a zabrudzony wtyk od czujnika robi swoje ... (sprawdz czujnik i podlaczenie przy pompie jest naprawde trudny dostep ) jak masz tylko zwykly miernik to porownaj opornosci wszystkich kol - jak sie znacznie roznia to ktorys do wymiany
waldik782
#209 Post autor: waldik782 »
do patryk ja tak kiedys mialem ze przy trabieniu sie zapalalo tc i abs ale nagle samo przestalo...co to moglo byc???pzdr
DAREK 78
#210 Post autor: DAREK 78 »
mam pytanie auto nie mialo ladowania naprawialem altelnator od tego czasu wlanczaly mi sie te kontrolki po naprawie tez nachwile teraz przestaly mozliwe to jest ze aku nie byl doladowany i dlatego tak sie dzialo kupilem piaste jeszcze nie wymienilem bo narazie jest ok
