dziwny hałas/buczenie/chrobotanie
sesorek
#1 Post autor: sesorek »
witajcie,
od pewnego czasu zauważyłem a raczej usłyszałem dziwne buczenie występuje ono w momencie kiedy jadę(autko na biegu itp...) puszczam nogę z gazu dohamowuję i w
zakresie prędkości 80-70 daję się usłyszeć buczenie, podobne do tego jakie
występuje przy wyząbkowanych oponach jednak to nie tu leży przyczyna ponieważ
jak np wcisnę sprzęgło wyrzuce na luz przy 100km/h i dohamowuję buczenia nie ma.
Występuje tylko jak dohamowuje na biegu. Podejrzewam coś ze sprzęgłem(tylko co?) lub ze skrzynią?. Dodam że sprzęgło się nie ślizga, nie śmierdzi i pracuje cicho na biegu jałowym. Macie jakieś propozycje?.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2019, 13:05 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
DAREK 78
#2 Post autor: DAREK 78 »
sprzenglo ciezko chodzi
[ Dodano: Sob Gru 18, 2010 15:44 ]
jak stoisz zapalony silnik wciskasz sprzenglo to co sie dzieje
sesorek
#3 Post autor: sesorek »
sprzęgło chodzi lekko, jak wciskam to nic się nie dzieje w sensie nic nie słychać, teraz zrobiłem traskę ok 100km. I tak zauważyłem że nie chodzi o prędkość z jaką się poruszam tylko o prędkość obrotową silnika. Czyli jak sobie jadę na biegu obojętnie którym to słychać to w okolicach 2100obr. i tylko przy zwalnianiu na biegu, jak się rozpędzam to nic nie słychać.
Dziwna sprawa skrzynia raczej odpada bo przecież buczenie występuje na każdym biegu ale tylko w ok. 2100obr a wiadomo że skrzynia w zależności od biegu przy tych obrotach kręci się z różnymi prędkościami to samo i ze sprzęgłem. Przez chwile myślałem że może to z silnika ale na biegu jałowym utrzymywałem obroty w tym zakresie i cisza.
Nie jest do dokuczliwe bardzo bo wystarczy że mam włączone nawet delikatnie radyjko i nic nie słychać tylko na sylwestra wybieram się w góry i zastanawiam się czy coś się nie rozleci :/
Ostatnio zrobiłem taki przegląd autka i nic niepokojącego nie widać.
a może to być poducha pod silnikiem?Kiedyś podobne akcje miałem w peugeot 607 tylko tam dodatkowo auto wpadało w drgania przy przyśpieszaniu i jak hamowałem na biegu. Tylko w Zafirze brakuje drgań...
plutmen1
#4 Post autor: plutmen1 »
Słuchaj a może łożysko w którymś kole w przodzie ci huczy w zakresie tych prędkości ale nie wiem na bank niech inni się wypowiedzą.
DAREK 78
#5 Post autor: DAREK 78 »
sprzenglo raczej to nie bendzie
sesorek
#6 Post autor: sesorek »
plutmen1, łożysko w kole to raczej nie bo jak wcisnę sprzęgło to nic nie słychać, poza tym to tak jak napisałem że występuje to w zakresie 2000-2200 obr. silnika i tylko jak jadę na biegu a luzie cisza, na postoju przy tych obrotach też cisza... :/
gregorio__80
#7 Post autor: gregorio__80 »
a w trakcie przyspieszania też czy tylko jak zwalniasz?
Bo ja mam buczenie w okolicach 2tys obrotów ale jak przyspieszam i to tylko przez krótką chwilkę gdybym trzymał w tym zakresie obrotów to nic nie da tylko w czasie jazdy i delikatnego przyspieszania przy szybkim przyspieszaniu nie usłyszałem jeszcze tego mojego buczenia.u
Jeszcze mi się przypomniało że jak miałem Cintka to miałem taki metaliczny odgłos przy prędkości 70 - 80 km/h i nikt nie umiał dojść z czego to dochodzi a było strasznie denerwujące i stawało się coraz to głośniejsze. Odstawiłem auto do fiat ASO i po 4 godzinach ślęczenia nad autem przez całe grono pracowników warsztatu kilkunastu jazdach próbnych eureka doszli - i teraz uwaga wibracje z silnika przenosiły się na przewód układu hamulcowego i to on wibrując wydawał taki dźwięk.Ściągneli go oaską i było ok. :lol: Kosztowało mnie to 60PLN w '99roku.
Czasem to pierdoła jakaś i strasznie denerwuje.
Jak znajdziesz co to to się podziel wiadomościami
sesorek
#8 Post autor: sesorek »
jak przyspieszam to nic nie słychać tylko jak zwalniam a jak wcisnę sprzegło hałas ustaje. :/,
ZAKROPIOLO
#9 Post autor: ZAKROPIOLO »
Ja myślę, że to może być coś z wydechem. Przy konkretnych obrotach silnika powstaje rezonans, który słychać w środku. Może to być któraś guma wieszaka lub sam, tłumik.
arecki27
#10 Post autor: arecki27 »
HEYKA WSZYSTKIM
OD NIEDAWNA ZAUWAZYLEM ZE MOJA ZAFIRKA DZIWNIE BUCZY PODCZAS PRZYSPIESZANIA NA KAZDYM BIEGU OKOLO 2000 OBROTOW. WYSTEPUJE TO PRZEZ OKOLO 10 SEC.I ZNIKA. DZWIEK DOCHODZI Z PRZODU SAMOCHODU. JESZCZE CO CIEKAWE MIALEM USTAWIONY KOMPUTER SPALANIA, GDY BUCZALO TO SPADLO AZ O POLOWE PRZY TEJ SAMEJ PREDKOSCI I NA TYM SAMYM BIEGU. GDY ZATRZYMALEM AUTKO I NA LUZIE LEKKO DALEM GAZU TEZ BUCZALO I POCZULEM SPECYFICZNY ZAPACH. TO NIE BYLY TYLKO SPALINY!!!
RATUJCIE CO TO MOZY BYC? MACIE JAKIEGOS POMYSLA???? OSTATNIE BUCZENIE MIALEM 2 TYG TEMU AZ DO DZIS>>>>
- kolego - na forum nie piszemy z włączonym CAPS LOCK - to oznacza KRZYK
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 19:08 przez arecki27, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#11 Post autor: Dziadek13 »
Zacznij od naprawy lub wymiany klawiatury chyba ci sie zacioł klawisz capslok.I teraz pytanie poziom oleju w skrzyni biegów jest dobry ?.Sprawdż węże od turbiny może który pęknął.Możesz też sprawdzić naciągnięcie paska może ślizga sie i alternator mniej ładuje może to być związane z tym wskazaniem komputera.
sesorek
#12 Post autor: sesorek »
z moim buczeniem jeszcze się nie uporałem jutro jadę na kanał sprawdzić olej w skrzyni póki co auto jeździ. W górach byłem pojechaliśmy w 6os +bagaże narty i box na dachu sprzęgło nie śmierdziało ani się nie ślizgało więc może się jeszcze nie kończy a buczenie czasem było czasem nie.... . Tak się zastanawiam czy to może nie jakieś łożysko w skrzyni, ale przecież elementy skrzyni na każdym biegu przy prędkości silnika 2100 obr./min kręcą się z różnymi prędkościami więc już sam nie wiem....
[ Dodano: Nie Sty 09, 2011 22:09 ]
w "sam naprawiam" znalazłem coś takiego :
objawy:
rosnące i malejące hałasy podczas napędzania kół przez silnik, hamowania silnikiem i gdy samochód toczy się po wyłączeniu sprzęgła
przyczyny:
zatarty amortyzator drgań skrętnych w tarczy sprzęgła.
Luźne połączenia nitowe w sprzęgle.
Za duże niewyrównoważenie sprzęgła.
sposób postępowania:
W każdym z 3 przypadków wymiana sprzęgła.
u mnie objaw tylko przy hamowaniu silnikiem w okolicach 2100obr/min
Przy okazji wymieniał ktoś z was sprzęgło? Da się to zrobić bez wyciągania silnika?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#13 Post autor: Harry200 »
A spróbuj na postoju delikatnie dodawać gazu aż do tych obrotów przy których występuje to buczenie..
sesorek
#14 Post autor: sesorek »
H,Łajszczak
na postoju jak dodaje gazu to nic nie słychać jak wciskam sprzęgło też nic nie słychać
dopiero jak hamuje biegami w okolicach 2100 obr jest ono słyszalne, jak wciskam sprzęgło ustaje. Więc podejrzewam że coś z tym sprzęgłem się jednak dzieje wymieniłbym tylko nie wiem czy da się bez wyciągania silnika bo to dużo zamieszania.... :/
Harry200
Imię: Henryk
#15 Post autor: Harry200 »
Jeżeli jest to przy hamowaniu to jeszcze może być któraś poduszka silnika lub skrzyni.Do wymiany sprzęgła trzeba wyjąć chyba skrzynię,w pierwszych Astrach można było wyjąć sprzęgło bez demontażu skrzyni i silnika,wystarczyło odkręcić dekielek z boku skrzyni i wycofać lekko wałek sprzęgłowy,następnie odkręcić od dołu sprzęgło ale czy w Zafirze 1.6 jest to możliwe to nie wiem..
