montaż chipa rozruchowego
cebu
#1 Post autor: cebu »
kupiłem chip rozruchowy chciałbym go zamontować , w instrukcji montażu opisano że należy podłączyć go do złącza sterownika , którego nie potrafię odszukać ,gdzie znajduje się to złącze?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Popatrz jak to robią tu Trudne zapalanie
Kolego - popraw link - kieruje na stronę gdzie trzeba się zalogować
Ostatnio zmieniony 10 sty 2011, 17:24 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
lelo
#3 Post autor: lelo »
Link nie działa, a ja też bym chciał się czegoś dowiedzieć na temat tego chipu....
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
Link działa teraz sprawdzałem.
#5 Post autor: Anony Mous »
Link działa bo jesteś zarejestrowany na podawanym forum.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Tam nie trzeba sie rejestrować cytanie za darmo tylko pisanie postów wymagana jest rejestracja.
Sory teraz sprawdziłem rzeczywiście nie można a ja tam wchodziłem cosik pozmieniali ale jest taki opis z ich forum w pdf Ciężkie odpalanie
lelo
#7 Post autor: lelo »
Ja czekam na ten moduł do rozruchu.. ;) ma przyjść na dniach ;) Sprawdza się tylko w przypadku kiedy sterownik na pompie wtryskowej podaje za mało paliwka przy rozruchu i świece za krótko się grzeją ( lub padł czujnik temp. silnika) Taki moduł jest dobry na krótką metę kiedy np. jak w moim wypadku ma się inne wydatki niż wymiana sterownika na pompie, jeżeli zostawi się ten moduł na dłużej to pompa będzie do wymiany a nie naprawy (regeneracji) moduł się sprawdza w 100% jeżeli to rzeczywiście wada pompy a nie np. zapowietrzone wtryski czy filtr paliwa. Kolega z pracy ma ten moduł od roku i już 3 razy wymieniał świece ;P ale odpala na dotyk ;)
Pozdro ;)
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 14:31 ]
No i zamontowany chipek ;) Zachowuje się tak, że świece grzeje aż do momentu odpalenia furki, podaje więcej ON na wtryski co zauważyłem po odpalaniu na obrotach ;)Sam daje gazu, więc to i jest pewnie moment kiedy podaje wiecej ON i przez ok. 5 sek jak już odpale obroty są na 1100 ;) a później spadaja ponieżej 1000 i silnik pracuje normalnie ( w tym momencie chip się wyłącza) ;) Narazie jestem zadowolony, zobaczymy jak to się sprawdzi przez kilka następnych dni ;)
POzdro
woloch
#8 Post autor: woloch »
Instrukcja od tego chipu jest do bani. Kolory sie nie zgadzają.
Jeżeli chcemy już podłączyć ten moduł to najlepiej zmontujmy go w okolocach filtra paliwa.
Ponieważ z prawej strony akumulatora mamy w wiązce dostępny kabel tylko od czujnika temperatury i to w dodatku musimy celowac który jest właściwy, ponieważ są tam dwa niebieskie przewody.
Tak więc najlepiej rozciąć niebieski kabelek od czujnika temperatury cieczy chłodzącej i wpinamy się z białymi kabelkami z modułu.
Następnie czarny kabel do masy, czyli karoseria lub minus na aku.
Czerwony kabel podpinamy pod wiązke od podgrzewania filtra paliwa dokładnie w czerwono żółty kabel i moduł działa.
Cała operacja trwa zaledwie kilka minut, a ja się namęczyłem z 2 godziny, ponieważ próbowałem znaleźć w wiązce od sterownika kabel gdzie pojawia się zasilanie po porzekręceniu stacyjki, nie znalazłem. Poszedłem na łatwiznę i podpiołem się pod filtr.
