Witam. Od jakiegoś czasu silnik odpalał rzucając na boki z rana kiedy był zimny (na ciepło jest ok). Kilka dni temu wyskoczył mi błąd "Obwód grzałki świecy żarowej P0380". Mam do kolegów pytania:
1. Czy ten błąd ma właśnie wpływ na uruchamianie silnika?
2. Skąd wiedzieć która świeca jest uszkodzona?
3. Czy na razie można z tym jeździć? (jutro daleki wyjazd i nie zdążę wymienić)
Uszkodzona świeca żarowa na pewno ma wpływ na problemy z odpalaniem. Która świeca jest uszkodzona najprościej sprawdzić rozłączając przewody ze świec i podłączając do każdej po kolei plus z akumulatora.Na której zaiskrzy gdy będziesz dotykał przewód to ta jest dobra. Z tym możesz pojeździć ale jak zrobi sie jeszcze zimniej to możesz kiedyś nie odpalić bo sądząc z objawów przy takich temperaturach jak teraz to chyba masz więcej niż jedna uszkodzoną..
Pojawił się błąd "Obwód grzałki świecy żarowej P0380" i problemy z odpalaniem. Po wymianie świec dalej to samo, mechanik rozłożył ręce.
Mają koledzy jakieś sugestie? Zwykły elektryk pomoże czy walić do serwisu?
Wygląda na brak kontaktu pomiędzy modułem grzania świec a samymi świecami,no i posprawdzaj same świece,ja już miałem doczynienia z uszkodzonymi nowymi.Podłączaj żarówkę do każdej końcówki która idzie na świece i sprawdzaj czy jak przekręcisz zapłon to będzie podawane napięcie..
