Problemy związane ze sterownikiem silnika - ECU
Skasowany użytkownik 3135
#46 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
no nowy kosztuje około 5 tys. ja się dowiadywałem o naprawe to ok. 1 tys., zakup używanego to tez ok 800zl, także jest niewielki wybór!
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#47 Post autor: firek »
Julek999, z tego co mi błyska w głowie to w Piasecznie pod Warszawa jest zakład który naprawia sterowniki, dokładnego adresu nie pamietam ale pisałem juz kiedyś o nich na forum. ;)
#48 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
http://www.elektronika.com.pl/ - tam naprawiają sterowniki, tylko kawałek drogi, ale jak nie będzie wyjścia to będzie trzeba jechać!
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 20:19 przez Skasowany użytkownik 3135, łącznie zmieniany 1 raz.
MieHor
Imię: Mieczysław
#49 Post autor: MieHor »
Można też spróbować tutaj http://www.autokomputery.pl/index.php ale też daleko
Julek999
#50 Post autor: Julek999 »
Dziękuję serdecznie. Myślę, że pod którymś z tych adresów uda mi sie naprawić auto i dalej cieszyć się z jazdy moją poczciwą zafirką.
Woytas
#51 Post autor: Woytas »
firek pisze:Julek999, z tego co mi błyska w głowie to w Piasecznie pod Warszawa jest zakład który naprawia sterowniki, dokładnego adresu nie pamietam ale pisałem juz kiedyś o nich na forum. ;)
Pewnie chodzi Ci o to: http://www.elektronika.com.pl/index.htm
W firmowym Transicie tam mi naprawiali....i naprawili.
pozdr
Julek999
#52 Post autor: Julek999 »
Tak, tak, już rozmawiałem z właścicielem i umówiłem się na wizytę. Dzięki serdeczne.
#53 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
wracając do tematu, pomimo szukania uporczywie usterki w elektronice samochodu(wskazania tekie z serwisu opla oraz wielu innych mechaników) przyczyna kołysania silnika i innych objawów np. szarpania okazała się inna!!! autko mam właśnie odebrać od "dobrego" mechaniora , który znalazł powód, a mianowicie problem tkwił w łańcuchu rozrządu który był przestawiony o 3 zęby!!! to własnie stanowiło cały problem, dodatkowo takie przestawienie łańcucha, troszkę wypaliło zaworki, także usterka przez wielu wskazywana na elektroniczną okazała się typowym błędem mechanicznym!!! pozdrawiam :piwo:
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#54 Post autor: Harry200 »
Dobrze że problem rozwiązałeś tylko ciekawi mnie jedna rzecz nie słyszałem żeby łańcuszek sam przeskoczył,paski owszem..
#55 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
łańcuszek może tak samo przeskoczyć jak pasek, tylko ja podejrzewam, że ktoś źle złożył!
samson
#56 Post autor: samson »
Szukam sterownika do DTL i w zwiazku z tym mam pytanie ,czy kazdy sterownik z DTL pasuje ( astra wectra) czy numery musza sie zgadzac? No i czy pasuje z DTH?
norbert_p
#57 Post autor: norbert_p »
Wiem, że to temat o Zafirze A, ale nigdzie nie mogę znaleźć podobnego do ZB. Mam pytanie: Czy można zaktualizować sterownik silnika w ZB na nowszy jeśli został wycięty DPF? Chodzi mi o aktualizację w serwisie. Czy nie będą robić problemu i czy to jest wogóle możliwe?
MieHor
Imię: Mieczysław
#58 Post autor: MieHor »
norbert_p, takie pytanie pojawiło się już przy okazji dyskusji o wycince DPF'a, o ile dobrze zrozumiałem aktualizacja softu spowoduje, że to co zostało zmienione w sterowniku po usunięciu DPF'a zostanie utracone i będziesz miał problem, bo nowy soft przywróci programowo istnienie tego cuda techniki
norbert_p
#59 Post autor: norbert_p »
Właśnie tego się boję. Czy nie można jednak poprosić, aby GM wgrało najnowszy soft do wersji BEZ DPF-a?
samson
#60 Post autor: samson »
Mam pytanie.Czy przy aktualizacji softu sa tez aktualizowane mapy wtrysku czy zostaja bez zmian?
