Wskaznik poziomu paliwa lezy
szoferro
Witajcie,
mam problem w Zafirze 2003 rok z dieslem o pojemnosci 2,2l.
Musialem odlaczyc akumulator na jakis czas i po podlaczeniu nie dziala wskaznik poziomu paliwa. Lezy caly czas na ) i mruga rezerwa.
Gdy przekrecam zaplon, to minimalnie drga, wiec prad dostaje (gdy wyciagne bezpiecznik to nie drgnie ani milimetr).
OP-COM nie pokazuje zadnyc bledow, a stan paliwa w zbiorniku wyswietla na 0-0,5l. W rzeczywistosci powinno byc okolo 20 litrow.
Mysle, ze moze zacial sie plywak w zbiorniku, ale nie mam pojecia jak sie do niego dostac. Patrzylem pod fotelami i tapicerka, ale widze tylko wiazke, wychodzaca spod karoserii.
Czy trzeba opuszczac bak od dolu, by dostac sie do czujnika poziomu?
Moze ktos mial podobny problem i winowajca jest inny?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
szoferro
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Ja bym jednak stawiał na usterkę w liczniku lub zasilaniu licznika,czy inne wskaźniki działają tak jak wcześniej,tzn.obroty jałowe takie same,wskaźnik temperatury..
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 19:12 przez Harry200, łącznie zmieniany 2 razy.
szoferro
szoferro
